frein a main
01land88
frein a main
Message non lu par 01land88 »
Bonsoir, :sm9:
Petite question technique, est ce qu'il y a un réglage sur le câble ou sur le tambour du frein a main d'un range classic :?: :?: :?:
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
OLIV29
Re: frein a main
Message non lu par OLIV29 »
les deux!
pour le câble le réglage est situe sous ton cubby box, pour l'écartement des mâchoires,sur le tambour,grâce a un carre que tu visse pour augmenter le serrage :sm6:
Re: frein a main
une petite photo pour le réglage des machoires du frein à tambour (vis cachée dans le creux de la tôle):
et de la vis au niveau du levier dans l'habitacle:
Re: frein a main
Sur les ranges avant les années 90, le réglage de la tension du câble n'est pas sous le levier, mais sur la boite de transfert, entre la boite et le châssis... très peu accessible!!
01land88
Re: frein a main
Bonsoir :sm9:
Je vous remercient pour les infos, y a plus ka :mrgreen:
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
POLAK
Re: frein a main
Message non lu par POLAK »
:sm28: salut
et qui aurait la réf du câble de frein à main pour un 3.5 EFI BVA de 1988
merci beaucoup
POLAK
Retourner vers « Freinage »
