pompe a vide qui c'est transformée en pompe à huile!!!!
RRC-phil
Message non lu par RRC-phil »
Sur mon vm 6, hier, plus d'assistance de frein! je débranche le tuyau d'aspiration et c'est un flot d'huile qui est sorti, ca coule gros comme le petit doigt!!!!
J'ai changé la pompe à vide , il y a environ 6 semaines, et jusque là tout allait bien.
Pour info c'est une pompe dans le carter de distribution.
Je n'ai pas encore ouvert, mais je suis vraiment perplexe et ne comprends pas comment cela est possible!
Si vous avez une idée?
pour le meilleur et pour le rire.
Francky
Re: pompe a vide qui c'est transformée en pompe à huile!!!!
Message non lu par Francky »
A priori, elle refoule au lieu d'aspirer. Par quoi elle est entrainée et comment est elle?
RRC-phil a écrit :J'ai changé la pompe à vide
par une neuve? A+
RRC-phil
La pompe à vide est dans le carter de distribution, entrainée par la cascade de pignon, et effectivement elle était neuve!!!!
Ton niveau d'huile est stable ?
(Du L.R. peu passer dans l'huile par un joint d'embase H.S. ; voir du GO si un injecteur débite trop)
RRC-phil
Bon , ouverture du carter, et la pompe etait cassée nette!!!
donc l'huile est remontée dans le tuyau de dépression.
j'ai changé la pompe, ca marche, mais petite inquiétude sur la pérénité car je n'ai pas trouvé pourquoi une pompe neuve a cassée au bout de 3000 km!
wait and see!
Francky
C'était quelle marque la pompe?
Etait-ce du genuine, de l'OEM ou de l'adaptable ?
RRC-phil
J'ai acheté la pompe à la toute fin de DTA, juste avant le dépot de bilan, ils l'avaient en stock, donc normalement c'était du VM, mais un petit doute car aucun sigle VM dessus, et quand j'ai récupéré celle qui est montée maintenant, d'occasion , les alliages ont l'air de meilleure qualité (a moins que ce ne soit la patine du temps :lol: ).
Retourner vers « Freinage »
