quel type de disque de frein avant pour mon disco 300tdi
Re: quel type de disque de frein avant pour mon disco 300tdi
Ben du coup, on peut sans doute en deduire que ton disco est stock, au moins pour les freins avants. Si tu achetes des plaquettes en te fiant au numero de serie, et que ces plaquettes sont les memes que celles qui sont sur la voiture, pour moi, c'est plutot bon signe.
[quote="The Pater]
En regardant le système de fixation des plaquettes, je peux affirmer que ce sont des plaquettes pour disques pleins. Les plaquettes pour disques ventilés, à l'origine, n'ont pas les deux trous pour le passage des goupilles. Source : Brembo.
[/quote]
Sur mon disco, certes 200, j'ai les autres plaquettes. Celles avec les ressorts à lame. Avec des disques pleins.
Je crois bien que j'ai un jeu de plaquettes d'avance, de chez Land. J'essaierai de prendre le temps de les mesurer ce midi.
gaet0804
Message non lu par gaet0804 »
bon de toute facon j'ai commandé les disques et les plaquettes je verrais si c'est exactement les meme que celle que j'avais deja. auxquels cas ca me fera un jeu d'avance.
merci a tous pour vos reponses.
cordialement gaetan
Le jeu de plaquettes que j'ai d'avance, c'est pour le pont arriere. Du coup, elles sont moins epaisses.
The Pater a écrit :En regardant le système de fixation des plaquettes, je peux affirmer que ce sont des plaquettes pour disques pleins. Les plaquettes pour disques ventilés, à l'origine, n'ont pas les deux trous pour le passage des goupilles.
Ah bon!!! :roll:
The Pater a écrit : Source : Brembo.
T'as de la chance... :twisted: :lol: :lol:
Ah bon!!! :roll:
Mouais...surement un véhicule modifié..... :sm11:
gaet0804
les plaquettes avec les deux trous sont presenté chez paddock pour disque ventilé reference 9190. et pour disque plein reference 9191. et j'ai l'impression que le seul truc qui change c 'est le temoin d'usure. a confirmer quand je recevrais les autres.
merci a tous
Sur le Discovery de 1996 300 TDI acquis récemment je rénove les pièces d'usure et je pense mettre des disques ventilés à la place des disques pleins* à l'avant et évidement remplacer les étriers de frein
*Des disques non ventilés à l'avant me semble incompatible avec un usage intensif en montagne (descente du col du Galibier coté Savoie par exemple...)
Donc les références visées sont :
FTC902M ou FTC902AP : Brake disc - front - vented - AP Lockheed
STC9187 ou SFP500220AP Brake Pads - front axle set - Lockheed
STC8575 Brake pad retaining kit when fitted with vented discs
RTC6776G Front Brake Caliper (New) - RH vented discs - AP Lockheed
RTC6777G Front Brake Caliper (New) - LH vented discs - AP Lockheed
Évidement des roulements Timken STC4382G voir SKF ? (référence inconnue pour moi) seront montés pour l'occasion.
Merci pour vos avis éclairés :sm6: et surtout m'indiquer si cette modification est compatible avec :
- Le pont avant du Discovery 300 TDI,
- Le système de freinage proche de celui du Defender 300 TDI (tel que les durites à modifier ou pas)
:wink:
RR VM 1992 a écrit :Sur le Discovery de 1996 300 TDI ..................
Pareil que sur le Defender : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
En ce qui concerne la montagne et la descente des cols, j'en connais un petit rayon, vu que je suis Savoyard d'origine.
J'ai fait Nice à Annecy par les cols, avec mon Def bien chargé, en même temps qu'une Deawoo avec trois passagers. On est bien entendu passé par le Galibier.
1) Il avait du mal à me suivre en descente ! Pourtant j'étais avec mes O/R.....
2) Arrivé à St Michel de Maurienne (dans la vallée), ces enjoliveurs en plastique fondaient vu la chaleur des freins !!!! Le conducteur, novice de la montagne, ne revenait pas que mes freins et jantes soient froids !!!!
Je n'ai pas de disques ventilés.
Merci pour ce lien que je connais bien :wink:
Concernant les descentes de col dont Le Galibier parcouru il y a 15 jours j'utilise au maximum le frein moteur (jusqu'à 4500 tr/mn en seconde relevé) et effectivement mes freins étaient froids également arrivé en bas (avec une cellule plus un chargement de l'ordre de 500 kg).
Évidement je n'utiliserai pas ce Disco d'ou une configuration "prudentielle" de son freinage...
Il semblerai (mais je cherche confirmation pour ne pas perdre l'homologation constructeur) que des Discovery 300TDI ont eu en option ou pour certains pays des disques ventilés ? :?:
Retourner vers « Freinage »
