Disques de freins Defender TD4
Salut à tous!
Mon def TD4 arrive doucement à 100'000km. Je suis à mon 3 ème jeu de plaquettes avant et deuxième à l'arrière si je ne dis pas de bêtise. Je me demande si le changement des disques est conseillé à ce kilométrage, car je n'arrive pas à trouver la cote d'usure maximale requise pour les disques du nouveau TD4. De plus je me demande s'il ne faudrait pas profiter de changer les roulements puisqu'il va falloir de toutes façons tout démonter. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer et peut être me dire si un travail de ce genre est accessible pour le novice en mécanique que je suis ou s'il demande de grandes connaissances ou outils spéciaux. J'ai trouvé en pdf la sainte bible et les 1200 pages du manuel d'atelier, mais je préfère avoir l'avis de gens expérimentés avant de me lancer dans des travaux sur des organes de sécurité comme les freins. L'alternative serait d'apporter mon def en concession mais avec un devis à 1200 euros pour changer 4 disques et 4 jeux de plaquettes sans garantie que tout soie monté et graissé soigneusement ça fait un peu mal au sac.
merci d'avance!
merci d'avance!
Defender 110
Re: Disques de freins Defender TD4
La cote minimal d'usure est indiquée sur les disques.
Mais bon, après avoir usé trois jeux de plaquettes, AMHA, tu devrais changer tes disques.
Trouvé sur le manuel du TD4, page 182 sur la version francophone :
Epaisseur du disque AV :
- pour le 90 : 14,1 mm
- pour 110/130 : 24 mm
Limite d'usure : 1 mm par face du disque, tous modèles.
Epaisseur du disque AR :
- pour le 90 : 12,5 mm
- pour 110/130 : 14,1 mm
Limite d'usure :
- pour le 90 : 0,38 mm par face
- pour 110/130 : 1 mm par face
Dans tous les cas, le voile maximum est de 0,15 mm.
Il ne te reste plus qu'à mesurer...
Limite d'usure :
Ok je te remercie. Pour info la cote land rover maximale d'usure est de 22mm contre 24 neuf à l'avant et de 13.1mm contre 14.1 à l'arrière.
Je vais donc les changer. Que pensez vous de l'idée de changer également les roulements? Est-ce trop tôt?
Salutations!
Salutations!
Defender 110
Cela dépend de l'état des roulements. S'il n'y a pas eu de contamination (par exemple : eau), et si la graisse n'a pas vieillit prématurément à cause d'un échauffement des frein important et répétés, en général les roulements d'origine peuvent faire plusieurs centaines de milliers de km.okan a écrit : Je vais donc les changer. Que pensez vous de l'idée de changer également les roulements? Est-ce trop tôt?
Donc vérifie l'état des pistes du bagues extérieures quand tu changeras les disques. Si tu as un doute, fais des belles photos et postes les.
