Bruit à l'avant + voyant intempestif 300tdi
Flex
Message non lu par Flex »
Je parcourais la recherche car mon voyant rouge de liquide de frein n'arrête pas de s'allumer et de s'éteindre quand je roule. Et je suis tombé sur sur ce topic Def Problemes Moteur et trans
et plus précisément sur le premier post qui parle d'un bruit que je rencontre aussi:
En mai 2008 : on signale un cognement (knock) ou un bruit métallique (rattle) au niveau des freins avant, qui peut survenir en roulant, à l'appui de la pédale de freins, ou bien lorsque les suspensions travaillent sur des irrégularités de la route.
La solution se trouve au niveau des ressorts de rappel des garnitures de frein (pad return springs), et consiste à monter ce que LR appelle le nouveau clip 'anti-rattle
Je pensais que cela venait de mes amortisseurs, apparemment non.
Vous savez comment je peux vérifier ça?
Et pour le voyant je vais purger mon circuit même si je doute que ça soit ça, car aucun pb de freinage et pas de perte de liquide...
Merci pour vos réponses :-)
Belle journée!
Re: Bruit à l'avant + voyant intempestif 300tdi
Vérifie sous le soufflet de frein à main que tu n'es pas le fil du capteur endommagé.
En démontant les plaquettes, il y a peut-être un défaut sur l'une d'elle, ou l’absence de tôle ou de ressort anti-bruit.
Commence par remplir au niveau maximum le réservoir de liquide.
C'est un truc connu sur les Def. Il faut être proche du maxi, sinon, le voyant de frein s'allume de temps à autre.
Si le voyant continu à s'allumer, alors, ok, il faut rechercher autre part la cause.
Flex
Merci pour vos réponses, je vais regarder ça :)
Retourner vers « Freinage »
