ABS DEFECTUEUX
ABS DEFECTUEUX
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, heureux possesseur d'un discovery 300TDI de 98 avec 350Mkms au compteur entièrement d'origine. Aucun soucis majeur si ce n'est que mon abs fait des siennes, je m'explique :
voyant abs allumé, pédale qui tréssaute, dure et peu efficace lors de certains freinages.
J'ai donc controlé tous les capteurs, connectiques etc RAS
je trouve un tuto disant de shunter les deux bornes sur la prise OBD et je lis le code 2-12
Code 2-12 - Front right, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring.
Me voila donc commander et changer le capteur AVD, controler une fois remonter tous les jeux au niveau de la roue et du pivot (RAS) mais rien a faire le voyant est encore allumé et le freinage est parfois trés mauvais.
Est ce qu'un d'entre vous aurait une piste supplémentaire ? d'avance merci
Re: ABS DEFECTUEUX
Le module ABS se trouve très facilement en occasion car c'est le même que celui du P38
Sur l'un de mes disco je l'ai changé avec également les deux répartiteurs AV et AR
Le bloc ABS Disco / P38 ANR5263 :
Le répartiteur ANR3194 :
Re: ABS DEFECTUEUX
RR VM 1992 a écrit :Le module ABS se trouve très facilement en occasion car c'est le même que celui du P38
Tu penses que le module ABS peut être en défaut ??
Re: ABS DEFECTUEUX
C'était le cas sur mon Disco (mêmes symptômes de freinage insuffisant et perturbé)Jules40 a écrit : Tu penses que le module ABS peut être en défaut ??
Un module ABS de P38 et deux répartiteurs neufs ont tout résolu
Re: ABS DEFECTUEUX
bonjour à tous , je rencontre le même soucis freinage très moyen alors que j'ai changé le repartiteur arriere les deux durites le mastervas, le maitre cylindre ,et j'ai mis un autre répartiteur ANR3194 mais je vois dans le dernier post après changement de deux ANR3194 , pourquoi il y en a deux car j'en vois qu'un seul .
merci pour vos réponses.
Re: ABS DEFECTUEUX
Plus personne pour répondre dommage
Re: ABS DEFECTUEUX
Surement qu'il en a changé deux.... voulant dire qu'il a remplacé deux fois ce répartiteur.LOUKOUM60 a écrit :mais je vois dans le dernier post après changement de deux ANR3194 , pourquoi il y en a deux car j'en vois qu'un seul .
Re: ABS DEFECTUEUX
Ah ok merci
