voyant abs et etc allumés sur defender TD4
cmos
Message non lu par cmos »
bonjour a tous voila depuis un jour ou deux j'ai les voyants ABS et ETC qui s'allume quand je roule . lorsque je m'arrete puis coupe le moteur . je redemare et roulle lles voyant s'eteignent puis se ralument …. ect .
un amis a brancher sa valise qui indique "0604 Capteur de sorti avant droit trop bas" . une idée de ce que ca peut etre et comment régler le probleme ?
cordialllement
Re: voyant abs et etc allumés sur defender TD4
je crois qu'on peut régler l'entrefer du capteur avec la roue dentée ou simplement nettoyer la m...e coincée dans le secteur et perturbant le signal dudit capteur. C'est juste une idée comme ça et je ne sais pas comment c'est foutu sur le td4... :mrgreen:
colombin
Message non lu par colombin »
bonjour ; sur mon 110 TD5, cela m'est arrivé à plusieurs reprises ; à chaque fois j'ai nettoyé le logement et le capteur, soigneusement, et j'ai été tranquille pour plusieurs mois ; comme nanard, je pense que de la boue se met au fond du logement et éloigne le capteur de la roue dentée.
cmos
merci beaucoup a tous je vais donc aller voir ca
cmos
bonsoir a tous , bon alors j'ais nettoyé le capteur , ca n'a marcher un certain temps mais avec la pluie les voyant abs et Etc se sont rallumer . et également l'abs est plus sensible (declenche plus souvent ) trop meme , pour effet de rallonger le freinage de maniere intempestive .
pouvez vous m'indiquer les épaisseurs de calles de pivot a utiliser ?
merci beaucoup
cmos
bonsoir aujourd huit j'ai un code erreur 1935-14 (contacteur de freins ) en courts circuit . j'ai une question est il possible que le contacteur de freins soit a cause du disfonctionement de l'abs ?
merci beaucoup
Retourner vers « Freinage »
