nanard833 a écrit :Salut,
tu débranches la durite connectée à ton master vac au truc much plastoc blanc (valve qui peut être fichu au passage
) et tu testes en obturant s'il y a une dépression présente au bout de ladite durite (moteur tournant cela va de soi
Sujet rigolo!
C'est un moyen simple de vérifier qu'il y a une certaine dépression, donc de vérifier que la pompe est encore plus ou moins fonctionnelle.
Mais la dépression peut être insuffisante, ce qui ne permet pas de conclure catégoriquement sur l'état des organes et aussi de repérer celui qui débloque vraiment.
Autres vérifications :
A) débrancher la Durit de dépression et mettre en route le moteur en ayant préalablement bouché la Durit encore reliée à la pompe à vide avec le doigt : la dépression doit se faire sentir immédiatement (en théorie, la dépression max met deux secondes à s'établir) ;
B) après plusieurs heures (une nuit) le circuit doit encore contenir une dépression.
Pour le savoir :
1°) ne surtout pas mettre le moteur en route ;
2°) vérifier qu'au bout de deux ou trois pompages à la pédale de freins, celle-ci devient dure ;
3°) pomper encore trois ou quatre fois. Inutile d'appuyer comme un forcené ;
4°) pied au frein (exercer une pression modérée et la maintenir), démarrer le moteur : la pédale doit s'enfoncer instantanément.
Si le véhicule ne réagit pas comme décrit ci-dessus, raccorde, moteur arrêté, un aspirateur à l'entrée dépression du Mastervac : un bon appareil délivre généralement 600 mm à la colonne d'eau pour les 900 et quelques mm (de mémoire) délivrés par la pompe à vide. Si la pédale ne réagit toujours pas comme prévu en 4°) (toujours après avoir effectué 2°) et 3°) Durit débranchée) le Mastervac est HS.
Dans le cas contraire, c'est la pompe à vide.
Écoute bien le bruit émis par le Mastervac, y compris depuis l'intérieur du véhicule (pas facile si l'aspirateur est bruyant, mais faisable) : si le Mastervac fait « pschhitt » sans enfoncer la pédale, il est rincé.
Note que tu approches d'un diagnostic juste mais que pour conclure catégoriquement, il faut d'autres outils, que l'on peut fabriquer localement si on n'a pas deux mains gauche!
