Defender 110" : plaquette anti bruit
SALUT
une petite question : sur les freins ar d' un 110 il y a des plaquettes anti bruit , et devant ??? merci de me confirmer la chose a plus
gilles ps le 110 est un td5 annee 2000
- jean-yves 26
- disco200tdi
Bonsoir, ':D'
Je pense que notre ami Unter appelle plaquettes anti-bruit, les tôles ou ressorts anti-bruit, c'est selon. Il s'agit de tôles acier avec un evidement en demi lune. Elle se clipsent sur le dos des plaquettes de frein et sont sensées supprimer les bruits de crissement des frein arrieres.
Sur certaines plaquettes, une surépaisseur en forme de demi disque est collé directement à l'arrière des plaquettes de frein.
Sur mon disco, seul l'arrière est équipé avec ce type de plaquettes.
Les plaquettes avant étant plus longues, elles sont moins sujettes au basculement lors du freinage.
L'évidement pratiqué dans la tôle fait que les pistons appuient uniquement sur la partie avant de la plaquette. ''
- jean-yves 26
- disco200tdi
- jean-yves 26
salut
les plaquettes anti bruit sur le disco 300 tdi il y en a sur les 4 disques sur le 90 aussi mais sur le td5 seulement a l'ar ces plaquettes on pour but de reprendre le jeu et permet au garniture de frein de lecher le disque suivant le type , ou des ressort pour le disco ou petite plaquette de metal qui se monte sur la face ar des garnitures
- jean-yves 26
Re: plaquette anti bruit
les 110 td5 en sont équipés ?unter a écrit :salut
- disco200tdi
