Changement de ponts !
jmcianfarani
Message non lu par jmcianfarani »
Bonjour à tous et bonne année 2020 !
Voilà, la question est simple :
J'ai un 110 pick-up de 84 avec des disques à l'avant et des tambours à l'arrière.
J'aurais bien aimé avoir 4 disques.
J'ai de côté deux ponts de disco 200 tdi complets et beaucoup plus récents que ceux de mon 110.
Est-ce que l'un d'entre-vous a déjà tenté le swap ?
Est-ce que vous pensez que c'est faisable ?
Merci pour votre concours !
Jean-Marie
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Re: Changement de ponts !
Il est préférable que tu trouves un pont de 110 a partir du 300 car avec le pont du disco qui est un rover il a un nez moins long que le salisburry, ce qui t'oblige aussi à changer l'arbre de transmission aussi ou de ne plus être dans le standard en faisant faire un arbre sur mesure (rallonger le tiens) ou de monter un arbre de 109 serie II .
Sinon oui, cela se monte sans problème, tous les ponts sont compatibles d'un point de vue ancrage.
nomansland
Salut et meilleurs voeux .
Pareil que Lolo ! sauf que pour le pont avant la fixation des tirants de pont est moins large sur les modèles pré-1985 . il faut aussi prendre en compte le fait que les étriers de freins de disco sont moins gros que ceux des Lands et ne sont pas compatibles de l'un a l'autre .
A vérifier la compatibilité des pièces, mais il y a quelques années, j'avais équipé un pont Sallisbury de '84 avec des freins à disques provenant d'un pont arrière d'un Disco 300 Tdi. Je n'avais acheté que les supports d'étrier.
jmcianfarani
torero a écrit :A vérifier la compatibilité des pièces, mais il y a quelques années, j'avais équipé un pont Sallisbury de '84 avec des freins à disques provenant d'un pont arrière d'un Disco 300 Tdi. Je n'avais acheté que les supports d'étrier.
Salut Torero,
Et comment avais tu fait pour les fusées ?
De mémoire, j'avais tout récupéré sur le pont du Disco, fusées, moyeux, disques et étriers.
Le seul bémol, c'était les mains meneuses. Les 1/2 arbres arrières étaient monobloc sur le Disco, j'étais donc obligé de monter les mains meneuses d'origine. Le problème c'est que l'entracte des 5 trous est légèrement différent (de l'ordre d'1/2 mm). J'avais ovalisé les trous à la queue de rat pour ajuster les mains meneuses. Mais je pense que les mains meneuses du pont avant auraient pu convenir.
Retourner vers « Freinage »
