Freinage difficile 110 300tdi
sologui
Message non lu par sologui »
Bonjour à tous!
Je viens de lire pas mal de sujet assez intéressants, mais je suis encore dans le flou avec mon freinage que je trouve assez inefficace...
Clairement ma course de pédale est longue, elle n'est jamais ferme, et quand je pompe à l’arrêt elle tjs pareil, elle ne durci pas... Et pour un freinage d'urgence je dois vraiment appuyer très fort...
J'ai fait:
- remplacer le maitre cylindre, avec une bonne purge et remplacement du liquide, pas ou peu de différence
- remise en état de mes étriers avants ou la moitié des pistons avaient une bonne corrosion, avec un kit AP (étriers AR récents), léger mieux...
- test pompe à vide ok, remplacement du servo frein et tuyau pompe/servo frein, raccord anti retour ok, aucune amélioration... :evil: :evil: :evil:
Je me demande si je n'ai pas mal monté qq chose...
Coté disque et plaquette c'est en état, même si mes disques approchent de la cote mini...
J'ai des flexibles Goodriges d'avance mais je n'ai pas "testé" la déformation des existants, ne sachant pas trop à quoi m'attendre ...
Je roule avec des Cooper STT maxx en 235/85 R16, 2,4b à l'avant et 2,7b à l'arrière...
J'ai lu des problèmes avec la PRV (présente sur mon 110) mais je n'y crois pas trop...
Je vais démonter mes étriers avants pour voir leur état suite à ma rénovation, et peut être changer les flexibles... mais je désespère !! Merci d'avance pour vos conseils ...
Re: Freinage difficile 110 300tdi
sologui a écrit :
16/07/2021 12:12
Si ta pédale n'est jamais ferme, alors on peur écarter à 95% (à vu de nez) l'assistance au freinage.
En supposant que ce n'est pas l'assistance, vu ce que tu indiques et vu l'expérience que j'ai avec mon Def je vérifierai le jeu dans les roulements de roues.
S'il y a trop de jeu le disque repousse les plaquettes dans les virages. Il te faut déplacer bien plus de liquide de frein pour pouvoir freiner.
Ton problème peut aussi venir :
1) de bulles d'air, donc purge mal faite
2) de la surface de frottement plaquettes/disques.
Mais un point important pour trouver des indices :
Est-ce que le freinage est symétrique droite/gauche.
Est-ce que le freinage est meilleur sur l'arrière que sur l'avant ou le contraire.
Attention, un freinage sur l'arrière ne doit en aucun cas être supérieur à l'avant. Par meilleur, je veux dire par rapport à la normale. Le meilleur moyen est d'avoir un rapport de Contrôle Technique et de comparer avec les plus anciens.
Pour le PRV, s'il y a problème:
Soit le freinage arrière devient plus faible.
Soit le freinage avant devient dissymétrique.
Soit les deux.
Et dernier point.
Si tu n'as pas l'ABS, si le freinage à l'avant est bon, tu dois pouvoir bloquer les roues avant en "sautant" (grand coup de pied) sur la pédale de frein.
sologui
Serrage contrôlé et refait récemment
Clairement une purge ne fera pas de mal! (en commençant par l'avant)
Un amis m'a conseillé aussi d'aller faire un essais de freinage dans un CT!
Impossible !
Et j'ai l'impression bizarre que mes disques à l'avant sont moins marqué qu'a l'arrière comme si l'avant ne freinait pas ..
Merci pour toutes ces précisions, je reviens dès que j'avance un peu! prochaine étape CT, surtout que l'officiel est pour septembre ...
sologui
bonjour!
Alors qq nouvelles...
J'ai fait une purge et pas une seule bulle d'air!
Dans le doute j'ai commandé une pompe à vide, c'est une Unipumps fabriquée en Turquie et vendue par Bearmach...
Au déballage de cette dernière je m'interroge un peu... le piston (la partie rentrant dans le moteur) bouge librement dans son axe sur une course de 5mm, en faite je m'attendais à une certaine résistance comme la compression d'un ressort...
Du coup je ne comprend pas trop comment elle fonctionne... pouvez vous m'éclairer ?
Je pensais aussi rattraper la course en réglant la vis sur l'axe du servo frein...
Merci!
sologui a écrit :
19/08/2021 19:41
Une pompe à vide est entrainée en rotation, il n'y a pas de piston. C'est une pompe à palettes. N'y aurait-il pas confusion avec la pompe de gavage?...
torero a écrit :
20/08/2021 12:53
heu ... n'y a-t'il pas confusion avec une pompe à vide de TD5? :mrgreen:
torero a écrit :
20/08/2021 12:53
sologui a écrit :
19/08/2021 19:41
Salut ; Non , sur le 300tdi c'est bien un piston qui est poussé par une came de l'aac . Lorsqu'on a la pompe en main le piston présente un jeu , mais si on essaie de le comprimer il faut beaucoup de force pour le pousser .
voilà :
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... hd6BAgBEDU
kebir31 a écrit :
20/08/2021 13:53
Non, mais avec le 2.5 atmo, oui. Je pensais que c'était la même, désolé.
sologui
Ok merci c'est ce qu'il me semblait, mais j'ai pas oser forcé !
sologui
Suite des investigations avec le contrôle technique (vierge !) mais une efficacité de freinage à 52%! je vous mets les résultats:
Je content de voir que les résultats n'ont pas de déséquilibres, je vous laisse commenter les valeurs si pour vous elles sont plus parlante qu'a moi!
Je vais continuer avec le remplacement de ma pompe à vide...
Tu as 0.65% à l'avant et que 0.41 à l'arrière.
L'arrière me semble un peu faible.
Mais ton véhicule est plus lourd que son poids à vide (avec conducteur et réservoir plein). A vide l'efficacité serait plus élevée.
D'un point de freinage pure, ton Defender n'est pas à la ramasse.
Cela semble bien être un problème d'assistance.
Lors du CT, tu peux appuyer comme un dingue et obtenir le freinage.
Mais quand tu roules tu sens un manque de mordant et tu dois appuyer fortement pour freiner.
sologui
J'ai fait le CT avec la galerie et la tente de toit...
Je vais changer ma pompe a vide, par contre petite question, je peux la démonter sans chercher le PMH sur le premier cylindre ? Puis pour le remontage mettre la came dans la bonne position?
Salut Pater,
Ce qui m'étonne c'est que le contrôleur fixe un capteur d'effort sous sa chaussure lors du test de freinage.... ce qui implique que l'effort sur la pédale ne doit pas excéder une certaine valeur pour obtenir le seuil l'éfficacité de 50 %. S'il a obtenu son CT c'est que l'effort à la pédale est correct non ? Dans ce cas peut-on en déduire que le système d'assistance est fonctionnel ?
sologui a écrit :
11/09/2021 22:54
Non il n'y a aucun calage. Tu démontes et remontes sans réfléchir ni te poser de question. Un joint, 6 vis une durite.
nanard833 a écrit :
11/09/2021 23:02
:shock: dans quel pays?
jamais vu, lors du contrôle de mes véhicules :mrgreen:
kebir31 a écrit :
12/09/2021 8:21
nanard833 a écrit :
11/09/2021 23:02
+1
Jamais vu lors d'un contrôle et jamais lu sur les procédures de contrôle.
Rien d'extravagant, ça fait partie des accessoires d'un bon freinomètre, lequel a été détourné de ses fonctions premières pour les besoins du contrôle technique.
Les modèles récents génèrent d'intéressants fichiers .csv permettant une analyse particulièrement fouillée d'un système de freinage.
Équipé d'un dynamomètre, un freinomètre permet notamment d'analyser l'équilibre entre le freinage AV/AR : à effort identique sur la pédale, cela permet de mesurer quel est l'effort de freinage développé par les essieux.
De même, il permet de vérifier l'efficacité de l'assistance de freinage.
Bien utilisé, c'est un outil remarquablement efficace pour régler les systèmes de freinage équipés de répartiteurs à tiroir réglables. Perso, j'ai pratiqué le freinomètre poussé dans certains de ses retranchements et les manos : devinez ce que je préfère? :wink:
Et pour les véhicules plus récents, cela permet de vérifier la qualité de l'attaque, la progressivité et la linéarité d'un freinage, la tenue en température des garnitures et du liquide hydraulique ainsi que le voile des disques/tambours.
Pour ma part et au risque de faire grincer quelques dents, je ne comprends pas que les fonctions élaborées des freinomètres ne soient pas davantage utilisées lors des contrôles techniques.
Enfin, si... :sm11:
Outre le fait qu'un contrôle technique ne saurait être qualifié d'expertise mécanique de haut niveau, la manip ferait apparaître toute une série de défauts — dont celui dont il est question dans ce fil de discussion fait partie — et qui, de mon point de vue, posent problème, surtout vu comme la plupart des gens mènent leur monture.
Le contrôleur dont parle Nanard est sans doute un allumé comme moi à part qu'il est objectivement dans l'abus de pouvoir! :lol:
Petite précision pour les sceptiques : des disques voilés sont ingérables par un ABS. Pire : ils mettent le brin en générant des pulsations parasites.
On va résumer en disant que l'art du compromis est sans doute passé par là... :twisted:
kebir31 a écrit :
12/09/2021 8:21
nanard833 a écrit :
11/09/2021 23:02
+1
eh beh c'était il y a 2 ans sur mon 300 Je le ramène en octobre donc je vous direz s'il emploie toujours la même méthode avec éventuellement photo du binz
sologui
Bonjour à tous!
Désolé pour retard mais le def ne roule pas trop ces derniers temps, et quand il roule c'est la merde! mais j'en parlerais dans un autre post...
Pour le freinage, une purge chez un pro avec un appareil de purge sous pression à résolut une bonne partie du problème !! En gros beaucoup de pièces changée pour rien! pas grave ça participe à l'entretien !
Encore merci !
sologui
Finalement la purge n'a pas vraiment résolu le problème... j'ai fini par remplacer les durites de freins, et la ! j'ai retrouver du mordant!
J'ai aussi changer disques et plaquettes et j'ai retrouvé un véhicule plus sécurisant... il me reste encore la durite arrière à faire...
Et évidemment dès que je démonte, une chose en amène une autre... joint spi changé... roulement arrière dans un état lamentable, changés également... Et je pense avoir réussi mon serrage de roulement sans clé dyn... pas de jeux, pas d'échauffement !
Retourner vers « Freinage »
