Je dois remplacer la durite de la pompe à vide de mon 110 300 tdi, car elle est fissurée. Or, celle qui est en place actuellement est la version avec EGR bien que je n'ai plus d'EGR (ca ne doit donc pas être optimal...).
Est-ce que je peux remplacer cette durite par la version 'sans EGR' (ref. ANR2784), ou est-ce des modèles bien différents ?
Merci d'avance pour vos lumière
Pascal
Durite pompe à vide 300 TDI avec suppression de l'EGR
Re: Durite pompe à vide 300 TDI avec suppression de l'EGR
Salut, non pas de problème sur la version avec EGR, il y a un T avec une petite prise d'air qui est généralement bouchée lors de la suppression du système EGR.
OuiEst-ce que je peux remplacer cette durite par la version 'sans EGR' (ref. ANR2784), ou est-ce des modèles bien différents ?
Merci beaucoup pour ta réponse !
Après avoir contacté plusieurs fournisseurs, la durite est obsolète et plus dispo à la vente
Est-ce qu'il y a un moyen de remplacer juste le flexible en silicone entre la durite et la pompe (cf. photo) ? Tu aurais une idée de où je peux trouver ça ?
Merci encore,
Pascal
Merci encore,
Pascal
Pourtant il y en a sur des sites de vente en ligne de pièces LR.
