Diagnostic système ABS
drich
Message non lu par drich »
(j'ai voulu faire une recherche mais "abs" est un mot trop court pour faire une recherche dans le forum)
En rentrant hier de vacances au volant de mon Def TD5 j'ai eu à faire un freinage d'urgence et l'ABS ne s'est pas déclenché, résultat les roues se sont bloquées et j'ai terminé ma course dans le hayon de la pauvre Kangoo se trouvant devant moi. (aucune casse pour moi excepté le pare-choc légèrement tordu et ma vitre de porte arrière tombée en sucre certainement à cause du poids de la roue de secours)
Aucun voyant allumé, ni avant ni après..
Y a-t-il une procédure des éléments du système de freinage à vérifier pour diagnostiquer l'état de l'ABS ?
Dogecoin to the moon 🚀
disco2magoliv
Re: Diagnostic système ABS
ton Def est il vraiment équipé de l'ABS ? sur le TD5 c'était une option.
Si oui il te faut un appareil de diag pour faire un test comme un Nanocom par exemple.
Mais à la mise de contact, tu dois avoir le voyant ABS qui s'allume et s’éteint si le test du système est OK.
Extrait du manuel conducteur
Si ce voyant ne s'allume jamais c'est qu'il n'a pas d'ABS ou que le système a été bricolé..... :sm11:
Ciao
Pascal.
drich
Ah oui effectivement, j'ai aucun souvenir d'avoir vu le voyant ABS s'allumer au préchauffage
J'ai pourtant bien un boîtier ABS derrière les instruments du tableau de bord
disco2magoliv
drich a écrit :
29/08/2022 21:22
Ça commence mal !
Et c'est déjà un problème....
drich a écrit :
29/08/2022 21:22
Le boitier d'ABS est sous le siège passager !
Et le modulateur d'ABS dans le compartiment moteur.
Il te faut ça pour que ça fonctionne, sans oublier les capteurs de roue :wink:
à vérifier s'il en est bien équipé.....
Ciao
Pascal.
drich
Super merci beaucoup ! Je vais vérifier tout ça, et si je n'en ai pas je tenterai d'en retro-fit un de Defender plus récent si c'est possible
disco2magoliv a écrit :
29/08/2022 22:55
Heu juste au cas où, si c'est marqué >ABS< (avec les chevrons) sur le boitier, cela signifie juste que le boitier (ou son couvercle) est en acrylonitrile butadiène styrène :sm18:
Modifié en dernier par kebir31 le 30/08/2022 17:17, modifié 1 fois.
drich
Oh m**** quel idiot, c'est vrai que certaines usines s'amusent à graver le type de plastique utilisé
c'est pas un amusement, c'est une obligation :mrgreen:
Retourner vers « Freinage »
