Defender TD5 ABS : temoin de frein qui clignote...
bonsoir a tous
je rentre de 130 bornes de rando et aujourdhui a chaque descente severe en 1 courte le temoin de frein commence par clignoter puis de viens fixe et uniquement dans ce cas de figure.
je precise que j'ai l 'abs et l'etc.
quelqu' un aurait il une idèe ?
- Mauresque
- Webmaster
Tu as un niveau correct dans ton vase d'expansion de liquide de frein ?
Ta dernière purge est loin ? (genre liquide qui noircit...)
Le fait que le pb. se manifeste en descente uniquement me fait penser à un soucis autour du contacteur tu témoin de niveau de liquide...
- jean-yves 26
le changement du liquide c'est tous les deux ans ou 40 000 km.arthur31 a écrit : salaut mau,
oui oui tous les liquides sont bons, j'ai juste fait retendre le frein a main avant de partir.
quand a ma purge depuis que je l'ai soit 70000 km je ne l'ai jamais faite
en ce qui concerne ton problème, je n'ai pas l'abs, mais regarde au niveau des connections sur chaque roue si elles ne sont pas trop lachent ou détériorées.
