Demarrage à chaud L322 TD6
Bonjour à tous.
Un moment que je ne postais plus, ce qui est plutôt bon signe.
Voilà, j ai un sérieux problème de démarrage à chaud, et suis obligé systématiquement de mettre une petite lampée de Start Pilote.
Je n ai rien trouvé sur les différents forums de la marque, mais chez les BMistes, les possesseurs de berlines 530D ont eu ces problèmes ( même moteur), visiblement résolus par le changement de capteur de vilebrequin.
Etant toujours une quiche en mécanique, qu en pensez vous ?
Gibe
Gibe
Re: Demarrage à chaud L322 TD6
je ne vois aucun lien entre start pilote et cpk....
Heuu..... moi non plus mais il démarre !!
En général un moteur qui démarre au start pilote -et continue à fonctionner- ne présente pas de défaut au niveau du capteur de PMH (sinon il s'arrêterait dès la consommation de la dose de start pilote injectée) mais plutôt un problème de compressions ou de vitesse de lancement insuffisante (fréquence de rotation induite par le démarreur).
Peut-on imaginer une entrée d'air dans le circuit GO ?
j'y ai pensé à l entrée d air mais pourquoi uniquement à chaud? ?????
Je suis retourné sur les forum BM, puisque moteur du 530 et X5, il semble qu au delà de 200 KKM ( et c est mon cas, 206000) , la chaine puisse se détendre et qu il faut recaler la P.I. La on attaque le chinois pour moi. Vos avis `?
Gibe
Gibe
sur ma Honda 125 xl quand elle commençait à mal démarrer (kick)....il fallait retendre la chaine de distri, on enlevait une tatouille en caoutchouc, on vissait un rayon de vélo sur le tendeur en le faisant passer par un trou au milieu de l'écrou de blocage, on débloquait l'écrou, on tirait sur le rayon, ce qui tendait la chaine et on re-bloquait l'écrou
Alors si l'injection est légèrement décalée du fait de la chaine détendue, pourquoi pas .
Bonjour,grandgibe a écrit :Salut
j'y ai pensé à l entrée d air mais pourquoi uniquement à chaud? ????? .../....
Dilatation avec la chaleur d'une conduite usée ou mal serrée...
J'avais eu ça sur mon Land 90 TD de 1988 (à froid démarrage immédiat et à chaud nada...)
Bon on a changé d'époque et évolué depuis
Crédible mais il continue à fonctionner ensuite après démarrage... reste à voir si la puissance est affectée ?grandgibe a écrit : .../...
Ou alors un problème d'injecteur ?
Oui en général j ai le message sur l ordinateur de bord, " système injection carbu", et la puissance est très diminuée comme s ils se mettait en mode dégradé
