Disco td5 2001 - problème de puissance en montée
Salut à tous,
Heureux possesseur d'un disco td5 qui me sert à tout, trajet boulot, transport parpaings ou autre, dodo dedans, offroad, j'ai constaté dernièrement lors d'une montée à une station de ski qu'il ne pouvait pas monter en 4ème. Pourtant, je n'avais pas de pb à "aller au bout" de la 3ème avec une accélération satisfaisante mais dès la 4ème passée, chute de régime et de vitesse. Mon disco est stock mais je pense qu'il aurait dû etre capable de monter en 4ème sans problème sur ce type de montée. Avez vous une idée? Est ce normal?
Merci pour vos conseils.
Re: Disco td5 2001 - problème de puissance en montée
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Véhicule chargé ?
% de la montée ?
combien de kms l'huile de boite ?
Disco TD5 & 300tdi
Température extérieur ?
A quand remonte la dernière révision ? ( Filtre air, filtre à GO, nettoyage décanteur)
Ca ressemble à un capteur AAP HS. C'est le capteur de température et de pression ambiante qui corrige le débit en fonction notamment de l'altitude.
Salut et merci pour vos réponses,
En termes d'entretien, je ne sais pas vraiment, j'ai acheté l'engin il y a qq mois à quelqu'un de confiance qui avait fait vidange et niveaux pour la vente. Les contrôles de niveaux que j'ai fait par la suite étaient ok.
Je ne connais pas la pente de la montée en question, elle était prononcée mais pas hors norme, une montée à une station de ski pyrénéenne quoi... altitude 1600m. 3 personnes et un peu de bagages. Température vers 5°.
Torero, ce capteur AAP, y a t il un moyen de le tromper la prochaine fois que ça m'arrive pour voir si c'est ça ? J'avais pensé aussi au débitmètre d'air...
Merci!
Merci!
Comment as-tu contrôlé le niveau de la boite de vitesse ?disco31 a écrit :.... Les contrôles de niveaux que j'ai fait par la suite étaient ok....
Disco TD5 & 300tdi
Il suffit de le débrancher. L'ECU prendra alors une valeur par défaut dans sa mémoire. Si le moteur fonctionne mieux c'est qu'il est HS. Tu peux procéder de la même façon avec la plupart des capteurs.disco31 a écrit : Torero, ce capteur AAP, y a t il un moyen de le tromper la prochaine fois que ça m'arrive pour voir si c'est ça ?
