Disco td5 2001 - problème de puissance en montée
Modérateurs : LØLØ, The Pater
disco31
Message non lupar disco31 » 11/03/2018 2:22
Salut à tous,
Heureux possesseur d'un disco td5 qui me sert à tout, trajet boulot, transport parpaings ou autre, dodo dedans, offroad, j'ai constaté dernièrement lors d'une montée à une station de ski qu'il ne pouvait pas monter en 4ème. Pourtant, je n'avais pas de pb à "aller au bout" de la 3ème avec une accélération satisfaisante mais dès la 4ème passée, chute de régime et de vitesse. Mon disco est stock mais je pense qu'il aurait dû etre capable de monter en 4ème sans problème sur ce type de montée. Avez vous une idée? Est ce normal?
Merci pour vos conseils.
Avatar de l’utilisateur
reivax22
Re: Disco td5 2001 - problème de puissance en montée
Message non lupar reivax22 » 11/03/2018 9:34
Véhicule chargé ?
% de la montée ?
combien de kms l'huile de boite ?
Disco TD5 & 300tdi
Contact :
Message non lupar LØLØ » 11/03/2018 10:08
Température extérieur ?
A quand remonte la dernière révision ? ( Filtre air, filtre à GO, nettoyage décanteur)
Message non lupar torero » 11/03/2018 10:49
Ca ressemble à un capteur AAP HS. C'est le capteur de température et de pression ambiante qui corrige le débit en fonction notamment de l'altitude.
disco31
Message non lupar disco31 » 17/03/2018 22:00
Salut et merci pour vos réponses,
En termes d'entretien, je ne sais pas vraiment, j'ai acheté l'engin il y a qq mois à quelqu'un de confiance qui avait fait vidange et niveaux pour la vente. Les contrôles de niveaux que j'ai fait par la suite étaient ok.
Je ne connais pas la pente de la montée en question, elle était prononcée mais pas hors norme, une montée à une station de ski pyrénéenne quoi... altitude 1600m. 3 personnes et un peu de bagages. Température vers 5°.
Torero, ce capteur AAP, y a t il un moyen de le tromper la prochaine fois que ça m'arrive pour voir si c'est ça ? J'avais pensé aussi au débitmètre d'air...
Merci!
reivax22
Message non lupar reivax22 » 18/03/2018 9:17
disco31 a écrit :.... Les contrôles de niveaux que j'ai fait par la suite étaient ok....
Comment as-tu contrôlé le niveau de la boite de vitesse ?
Disco TD5 & 300tdi
Message non lupar torero » 18/03/2018 18:26
disco31 a écrit :Torero, ce capteur AAP, y a t il un moyen de le tromper la prochaine fois que ça m'arrive pour voir si c'est ça ?
Il suffit de le débrancher. L'ECU prendra alors une valeur par défaut dans sa mémoire. Si le moteur fonctionne mieux c'est qu'il est HS. Tu peux procéder de la même façon avec la plupart des capteurs.
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invités
