j'ai démonté le couvercle qui retiens les rotors de la pompe a huile, et j'ai été surpris de ne pas trouver de joint
Et deuxième question, quel joint met on sur le palier vilebrequin (celui qui a les joint en "T")
Merci pour vos futures réponses
pas de joint01land88 a écrit :j'ai démonté le couvercle qui retiens les rotors de la pompe a huile, et j'ai été surpris de ne pas trouver de joint , est ce normal doit on mettre un joint
anciennement ERR4179 remplacé par:01land88 a écrit :quel joint met on sur le palier vilebrequin (celui qui a les joint en "T")
Radiateur "Land Rover" ou radiateur pas cher ?01land88 a écrit : ça fait 2 fois que le refroidisseur d'huile casse
En es tu sûr ?01land88 a écrit :le ressort est beaucoup plus cours que l'originale (68 mm)
