Voyant de pression d'huile qui tarde à s'eiteindre
- En une fois Vincent
Bonjour à tous
J'ai un Defender 90 de 94 300Tdi
Apres chaque période d’arrêt de quelques semaines , il sort 5 à 6 fois par ans
le voyant de pression d'huile après démarrage ne s’éteint pas rapidement, il faut entre 20 et 30 secondes minimum et quelques sollicitations sur l’accélérateur
Une fois la pression monté et à moteur chaud ou dans la journée le voyant s’éteint presque instantanément au démarrage et ne se rallume pas en fonctionnement même au ralenti.
Le nivaux d'huile est correct j'utilise de 10w40 (total activa 7000)
Cela est'il fréquent sur les 300 tdi? faut il s'en inquiété? Est-ce un possible encrassement de la pompe ou de ses organes du fait du peu d'utilisation ?
Merci de vos éclairages et avis
A plus
A plus
Re: Voyant de pression d'huile qui tarde à s'eiteindre
Ton palier de turbo a-t-il un peu de jeu ?
Si tu le laisses se refroidir, sans attendre plusieurs jours, mais par exemple moins de 24 heures et que tu le redémarres : même problème ou non ?En une fois Vincent a écrit : Une fois la pression monté et à moteur chaud ou dans la journée le voyant s’éteint presque instantanément au démarrage et ne se rallume pas en fonctionnement même au ralenti.
Je ne pense pas que cela dû à une problème d'usure de paliers que l'huile lubrifie après avoir passé la sonde. Si c'était le cas, le voyant s'allumerait au ralenti à chaud, quand l'huile est moins visqueuse.
Je tomberai le carter d'huile moteur pour vérifier la propreté de la crépine d'aspiration de la pompe à huile qui peut être partiellement colmatée par divers dépôts.
Ca collerait avec une pression faible et une viscosité + élevée à froid ensuite l'huile se fluidifie et passe mieux au travers de la crépine colmatée
Je vérifierais aussi la longueur/état/bon coulissement du ressort du régulateur de pression à la sortie de la pompe à huile
je remplacerai le manocontact de pression d'huile si la crépine n'est pas colmatée et ressort ok
Après, s'assurer de la qualité du filtre à huile, éviter les nonames
un bon lien du LØLØ https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 756#p92756
Non le voyant s’éteint normalementThe Pater a écrit :Si tu le laisses se refroidir, sans attendre plusieurs jours, mais par exemple moins de 24 heures et que tu le redémarres : même problème ou non ?En une fois Vincent a écrit : Une fois la pression monté et à moteur chaud ou dans la journée le voyant s’éteint presque instantanément au démarrage et ne se rallume pas en fonctionnement même au ralenti.
Hier soir sur les conseils d'un pote j'ai changer le thermostat d'huile j'en avais un en stock au démarrage le voyant c'est éteint instantanément après une très légère accélération
Je l'ai démarrer pour la dernière fois dimanche
nanard833 a écrit :Salut,
Je vais vérifié l’état de la crépine et celui du nano contact et de son ressort
J'ai fait la vidange en juillet avec changement du filtre à huile ( britpart)
Ce phénomène existe depuis longtemps
Merci à vous de vos reponses et conseils je vous tiens informer de la suite
A plus
Bonsoir à tous
je reviens dur mon problème
J'ai démonter le carter d'huile et le claper de décharge de pression d'huile
- le ressort fait 47,... mesurer au pied à coulisse le ressort neuf fait 54,... en genuine LR????
Faut-il que je l'allonge jusque à 68 ou bien je le monte comme çà???
Merci de vos avis éclaires moi je suis dans le brouillard complet j'ai lu le sujet: https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 7&start=60
A plus![:sm6: :sm6:](./images/smilies/sm6.gif)
A plus
Un autre topic intéressant : viewtopic.php?f=23&t=7231
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
A plus
C'est gagné! J'ai trouvé
C'est la pompe à huile une fois changée le voyant s'éteint dans les 5 secondes après le démarrage
Merci à tous de vos conseil!
A plus
A plus
combien de kms ton moteur?
