bonjour a tous,
petite question j'ai installer un manomètre de pression d'huile sur mon def 300 tdi, et donc a froid il indique environ 4 bar et a chaud environ 3 bar, est se normanle
Mano acheter chez VEGA
En attente de vos réponses
Bonne soirée
MANOMÈTRE PRESSION D HUILE
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: MANOMÈTRE PRESSION D HUILE
Salut ; Oui touta fé normanle !
Oui c'est normal. La pression varie en fonction de la viscosité de l'huile, et la viscosité varie en fonction de la température. Quand le moteur est chaud la viscosité diminue et la pression baisse, et inversement quand le moteur est froid.
Je vous remercie bien
bonne soirée
bonne soirée
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
