polo1979 a écrit : Super nanard, merci![]()
Salut,The Pater a écrit : Merci
Mais,
Une question, quel est le jeu max sur un palier d'arbre à cames ?
Merci bien pour la synthèse.
Bonne question...... je n'ai rien trouvé dans la doc LR.LØLØ a écrit : Une question, quel est le jeu max sur un palier d'arbre à cames ?
corrigéLØLØ a écrit :en présence de la cale de 0,2mm, il faudrait que la came de l'arbre à came soit représentée en contact avec le galet sur son dos
Mais de toute façon, lors du réglage d'un jeu à une soupape, l'arbre à came est toujours bien poussé vers le bas par d'autres soupapes qui ont leur ressort compressé. Donc le jeu radial au niveau des paliers de l'arbre à cames, on s'en fiche un peu.The Pater a écrit :Bonne question...... je n'ai rien trouvé dans la doc LR.LØLØ a écrit : Une question, quel est le jeu max sur un palier d'arbre à cames ?
Si le ressort est en contact, c'est sûr qu'avec les vibrations cela va marquer la culasse. De mémoire je dois avoir de très légères marques.Patibulaire a écrit : je n'ai pas vu ce types de marques sur les photos d'autres culasses, est ce que cela vous semble normal ?
Je pense plutôt à un problème de joint de culasse.Boy59 a écrit : je vais refaire un réglage culbuteurs ce soir . je vous tiens au courant.
bonne journée et merci pour vos réponses .
Bonjour The Pater et merci pour ta réponse,The Pater a écrit :Je pense plutôt à un problème de joint de culasse.Boy59 a écrit : je vais refaire un réglage culbuteurs ce soir . je vous tiens au courant.
Questions : Il n'y aurait pas de fuite :Boy59 a écrit :.../...
voyez-vous une autre hypothèse???
Bonjour RR,RR VM 1992 a écrit :Questions : Il n'y aurait pas de fuite :Boy59 a écrit :.../...
- au joint du collecteur échappement,
- dans le circuit air frais du turbo,
Voir aussi le réglage du wastegate turbo (1 à 1,1 bar grand maxi) qui pourrait amener une pression trop importante :
C'est quoi cette horreur?RR VM 1992 a écrit : et souvent il vaut mieux déculasser pour comprendre:
Si tu le dis, toi...Boy59 a écrit :mécano du dimanche que je suis!
Bonsoir Julien,julien37 a écrit :pour moi joint de culasse courant sur le 200tdi a cet endroit cela fais un bruit de machine à vapeur.
C'est certainement ce cylindre qui fuit le plus et cela signifie que du liquide de refroidissement commence à s'introduire dans la chambre de combustion, ce qui a tendance à décaper la calamine.Boy59 a écrit :Bon ben démontage des bougies de préchauffage, celle du cylindre 4 a le corps blanc mais pas le bout !! Je ferais une photo.
Savez-vous me dire la raison de ce phénomène ?
Attention à ne pas trop attendre car l'eau mise sous pression par un cylindre peut provoquer des dégâts irrémédiables sur la culasse, les pistons concernés et aussi le bloc !Normand 1400 a écrit :C'est certainement ce cylindre qui fuit le plus et cela signifie que du liquide de refroidissement commence à s'introduire dans la chambre de combustion, ce qui a tendance à décaper la calamine.Boy59 a écrit :Bon ben démontage des bougies de préchauffage, celle du cylindre 4 a le corps blanc mais pas le bout !! Je ferais une photo.
Attendons les photos pour confirmer!
D'ailleurs, si je me souviens bien de certains articles de ce forum, ce n'est pas ce cylindre qui débloque en premier?
