Merci a vous de m'avoir acceptés.
Je ne suis peut-être pas sur le bon forum car je vois que vous parlez beaucoup des Defender.
Je suis actuellement propriétaire d'un Freelander phase 1 avec le moteur TD4 de chez BMW qui a 219000kms.
Je suis à la recherche d'une solution car mon moteur de 2000 tours jusqu'à 4000 tours broute et il fumes blanc bleu, j'ai toujours la puissance pas de surconsommation ni de consommation d'huile et quand il est en charge je ne ressens aucune saccades.
J'ai changé les quatre injecteurs, le capteur de pression de suralimentation, nettoyer toute mon admission, nettoyer le catalyseur, le filtre de reniflard d'huile sur la culasse, changé mets durite de dépression et mon filtre d'électrovanne de turbo.
Si quelqu'un a déjà eu ou entendu parler de se symptômes je suis preneur de toute information.
Bon weekend à vous
