Un drôle de bouchon de vidange !
LandLover110
Ayant eu à faire la révision complète de mon Defender 110 Td5, mon garagiste m'a dit que le bouchon de vidange moteur n'était pas le bon ...
Les amateurs d'énigme seront intéressés par ces quelques photos : regardez les bien en détail et dites moi que quoi il s'agit ...
je précise que j'ai roulé avec ce bouchon depuis que je l'ai acheté d'occasion, mais que j'ai remis un bouchon d'origine, suite à cette révision !
Un dernier indice ?
Y a rien à gagner, juste de quoi affûter votre perspicacité, et se dire que le jour où le bouchon de vidange se fait la malle, on peut le remplacer par ce type de bouchon, qu'on trouve chez tous les mécanos : le pas de vis correspond, il suffit "juste" de modifier, mais modifier quoi ?
J'attends vos réponses !
Bien amicaLandement !
nomansland
Re: Un drôle de bouchon de vidange !
C'est un culot de bougie .
exactement de la marque BOSCH :wink:
LandLover110
Ils sont forts quand même, sur la FAQ !
En rien de temps, ils vous trouvent ce que c'est, et vous citent même la marque !
Bon, au delà de l'anecdote, quand on n'a pas de bouchon de remplacement, prendre une bougie, éliminer l'électrode centrale et la porcelaine, puis scier et limer l'électrode latérale, enfin boucher le trou central, et voilà ...
Reste à déterminer si le pas de vis est le même que celui du carter ? Ceci fera (peut-être ?) l'objet d'un nouveau débat ...
Pour ma part, mon garagiste a repris un bouchon de vidange de Renault, je ne peux donc pas dire si le carter a été re-taraudé, ou pas.
Reste à vérifier dans la durée qu le nouveau bouchon ne fuit pas !
En général, le problème ne vient pas du bouchon, mais du filetage qui s'est fait la malle. Dans ce cas, en dépannage, un bouchon de liège fait très bien l'affaire.
LandLover110
Torerro, tu aimes vivre dangereusement ... mais le moyen de faire autrement, quand le filetage nous pète dans les mains ?
(sauf à re-tarauder le carter, avec un nouveau bouchon, bien sûr !).
LandLover110 a écrit : ... mais le moyen de faire autrement, quand le filetage nous pète dans les mains ?
En provisoire, vois également ce genre de solution sans taraudage : TD5 : bouchon de vidange bloqué
