Joint spi vilo arrière 200TDi
Hervé37
Message non lu par Hervé37 »
ça fait un bail que je ne suis pas passé ici :wink: mais j'ai une question concernant le changement du joint spi de vilo arrière de mon 200TDI du Disco.
Bientôt je vais devoir descendre l'ensemble boite de vitesse + boite transfert car j'ai une fuite du spi coté boite et j'aimerai profiter de cette opération pour faire du préventif, refaire l'embrayage qui est contaminé et pourquoi pas le spi arrière du vilo.
Ma question: est ce que l'on peut changer ce joint sans déposer le carter de volant ? j'ai changé ce joint en 2005, mais je n'arrive plus à me rappeler si j'avais démonté ce carter :oops:
Merci !
Modifié en dernier par Hervé37 le 30/08/2019 18:17, modifié 1 fois.
Disco 200tdi première main presque 240000kms
Re: Joint spi vilo arrière 200TDi
Hervé37 a écrit :Ma question: est ce que l'on peut changer ce joint sans déposer le carter de volant ?
oui lire ici
Hervé37
j'ai vu ce post, mais le carter de volant est enlevé :roll: Sur la vue éclatée du parts le joint est placé entre le volant et le carter
https://static.mytonautomotive.com/uplo ... RR2532.JPG
nomansland
Salut ; oui c'est possible ; Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton coté, je te conseille fortement de déposer le carter du volant pour cette opération .
Hervé37
j'ai eu du bol la dernière fois donc :wink: , car je ne me rappelle pas avoir changé le joint plat ERR1440 https://www.landypoint.fr/fr/err1440-jo ... assic.html, ça veut dire que je n'avais pas tombé le carter
Hervé37
j'aurai une autre question, est ce que quelqu’un aurait le diamètre au niveau de la portée du joint sur le vilo, c'est pour voir si la protection livrée avec le joint peut servir à guider le joint sur la portée ?
Hervé37 a écrit :j'aurai une autre question, est ce que quelqu’un aurait le diamètre au niveau de la portée du joint sur le vilo,
Ø portée = 99,42mm
Hervé37
Merci ! :wink:
