Bonsoir à tous,
Je viens de faire un gros dégraissage de mon disco 300 tdi, le moteur était un vrai "bain d'huile"!
Les durits de radiateur d'huile étaient poreuses, le fameux joint torique du reniflard, la pompe à vide et bcp bcp bcp de dégraissant !
Par flemme et parce que je n'avais pas vu de fuite à priori, je n'ai pas changé le joint du support de filtre à huile contre le bloc moteur. Je pense que je vais devoir m'y mettre.
J'ai juste un petit doute, puis-je démonter le support de filtre sans vidanger le moteur ou bien le bloc va se vider de son huile ?
Merci pour le tuyau si l'un de vous l'a déjà fait !
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Remplacement du joint du support de filtre à huile 309 tdi
Re: Remplacement du joint du support de filtre à huile 309 tdi
Salut ; De l'huile va couler un peu , mais le niveau est beaucoup plus bas ! pas utile de vidanger .
Re: RE: Re: Remplacement du joint du support de filtre à huile 309 tdi
Salut, c'est ce que je me disais mais le doute s'est emparé de moi sur le coup !nomansland a écrit :Salut ; De l'huile va couler un peu , mais le niveau est beaucoup plus bas ! pas utile de vidanger .
Merci !
