Jeu aux soupapes moteur VM 2.4 TD
bonjour
j' ai un probleme de demmarrage sur mon range 2.4 vM
je voudrais verifier le jeu aux soupapes
merci davance pour me transmettre le jeu
salut
salut
C'est 0,30 mm pour le 2,5 VM... c'est peut-être pareil pour le 2,4 ?
Modifié en dernier par Mauresque le 05/11/2006 23:26, modifié 1 fois.
Bonjours,simple question?ton moteur ne le faisait pas avant le problème d'injecteur?et maintenant,il te le fait à froid comme à chaud ou seulement à froid et dans ce dernier cas,ça voudrait dire que ta capsule thermique du starter de pompe à injection ne marche plus.Pour s'en assurer regarde sa position à froid qui doit tirer légèrement la tirette des GAZ l'empechant de venir en butée sur la tige avec un écrou de 10Mm et vérifi qu'à chaud cette capsule relache la tirette des GAZ lui permettant de venir en butée sur cette meme tige(réglage du ralenti)
Toujours le capot ouvert (à titre préventif),je préfaire prévenir que gérir
