Le moteur de mon TD5 (2002, 200k km) tournait bizarrement avec une petite perte de puissance, aucun autre symptôme. Le garagiste m'annonce que l'injecteur 5 est à changer. Ma fille récupère le defender après la réparation, au bout de quelques kilomètres fumées blanche puis le defender s'arrête. Remorquage chez le garagiste qui avait fait la réparation. Il cherche encore l'origine du dysfonctionnement mais me dit que ce n'est pas en relation avec son intervention. Je trouve que ça fait une drôle de coïncidence ...
Ceci est déjà arrivé à quelqu'un du forum ?
Merci pour vos avis !
Fumée blanche +Arret apres changement injecteur TD5
Re: Fumée blanche +Arret apres changement injecteur TD5
Un problème de purge du circuit après l'intervention !
Merci du retour.
Une mauvaise purge du circuit de gasoil peut amener de l'eau dans le moteur ? (Désolé je n'y connais pas grand chose ...).
Merci du retour.
Si le changement de l'injecteur n'a pas été fait comme il le faut : fuite de gazole dans le circuit d'huile par le joint d'injecteur suite au changement de celui-ci, ayant rempli le carter d'huile jusqu'à ce que le moteur ré-avale ce mélange huile+gazole par le blowby ?
Il faudrait voir si ton niveau d'huile est monté très en dessus du maxi, et si l'huile à une forte odeur de gazole.
Bon courage
Bon courage
Le garagiste m'indique un régulateur de carburant HS qui ne fournit plus aux injecteurs.
Je ne sais pas si ça explique la fumée blanche mais avec un nouveau régulateur, il fonctionne bien.
