Range Classic V8 3.5 EFI Cale
Je rencontre un problème avec mon range que je suis en train de remettre en route, c'est un Classic v8 3.5 EFI BVA de 1989.
A l’arrêt, le ralenti à froid ou chaud est plutôt stable.
Par contre, toujours à l’arrêt, lorsque je passe un rapport (Du N/P vers R ou D), le régime s'effondre en dessous de 400tr/min et il fini par caler.
Du coup je me pose la question, qu'est ce qui intervient lors de ce passage de vitesse ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Modifié en dernier par Hyelbi le 19/11/2020 21:14, modifié 2 fois.
Re: Range Classic V8 3.5 EFI Cale
Si cela n'arrivait qu'en passant en D "Drive", j'aurais pensé à des valves bloquées, le système te mettant un haut rapport dès le début.
Si cela arrive aussi en R (reverse), alors ce n'est pas cela.
1) fais une vidange.
2) Si après le remplacement de l'huile, le problème persiste, il faut vérifier que les pressions d'huile sont correcte. Tu n'as peut être pas le matériel pour.
3) Si les pressions sont correctes, alors il faudra surement faire un démontage.
Je ne pense pas que cela soit un problème de BA mais plus de mise au point moteur ; du style : pas assez d'avance ou ralenti trop pauvre en air ..... ?
Pour peut-être aider à trouver le problème, voici ce que j'ai fais, au niveau moteur : (je n'ai pas d'historique du véhicule)
Je préfère vous avertir que je suis tout de même novice en mécanique, je me suis lancé un défit
Changement des durites carburant côté moteur, j'avais une grosse fuite au niveau des injecteurs (J'ai commandé un nouveau filtre à carburant pour le remplacer ainsi que les durites dessus qui sont très fatiguées)
Remplacement du grand joint du collecteur d'admission
Remplacement de toutes les petites durites de dépression
Changement joints caches culbu et carter d'huile moteur, ce n'était plus étanche
Vidanges moteur, ldr et boite + crepine.
Pater, J'ai revérifié, le niveau d'huile de boite est ok (moteur tournant, à froid, sélecteur sur N). Par contre je n'ai effectivement pas moyen de contrôler la pression.
D'autre part j'ai vérifié le débitmètre, toutes les valeurs sont bonnes jusqu'à l'ECU. Ils parlent sur la doc atelier de gommage du volet doseur, ça je ne sais pas le contrôler.
lorange, nomansland, je ne sais pas s'il y a un mauvais réglage, je ne me suis pas penché sur le sujet, je n'ai pas la compétence. Comme je trouvais qu'il tournait plutôt bien quand je l'ai ramené (mis à part qu'il cale souvent), j'avais écarté cette idée. Je vais aller lire la doc
Mon ralenti est autour de 1200tr/min à froid. Si je mets plus bas je suis sur de caler de suite. Peut etre une valve hs ? ( j'ai vu deux valves en démontant l'admission, une de ralenti, et une une sous le papillon fixée entre deux injecteurs, je ne sais pas à quoi sert celle la) Je vais essayer de tester les 2
Ce sont deux "vannes" de régulation en air de l'admission .
La grosse fonctionne via une sonde (à remplacer) de T° moteur et la petite sert à augmenter le ralenti quand la clim fonctionne .
Tu peux donc les condamner afin de constater une différence .
Empreinte une lampes strombo et règle l'avance à 9°.
Je n'avais pas pensé à cela, j'étais focalisé sur le fonctionnement de la BVA et le fait que le symptôme était présent en D et en R.
Et effectivement, comme cela arrive en D et en R, un moteur qui ne tient pas le couple résistant venant de la BVA est une cause tout à fait probable.
Je me suis procuré une lampe, par contre c'est ma première fois
Alors avant d'aller plus loin, j'ai fais un premier essai pour tester le fonctionnement de la lampe. Le moteur était froid, régime à 1300tr/min, le repère était à bien 10cm à droite du "before". :-/
Mais me viens une question après lecture du manuel. Ils disent d'effectuer le réglage moteur chaud, compresseur de clim débranché, régime en dessous de 800tr/min. Et je ne voit pas où ils parlent du 9°, j'ai lu 6° à 650-750tr/min avec prise de dépression débranchée. C'est par rapport au régime que j'avais annoncé de 1100tr/min ?
Pourriez vous me confirmer qu'une graduation sur la poulie, correspond à 3° ?
Moteur tournant , passes un coup de papier de verre sur le méplat du damper où il y a une graduation que tu ne vois plus .... Le repère dont tu parles n'est pas le bon .
Chaque graduation = 3° effectivement . Je dis 9° parce qu'il va mieux à 9 qu'a 3° après tu fais comme il te semble ....
Ok, je préfère vos conseils, je suis tombé sur des erreurs dans la revue.
J'ai fais une photo, moteur froid, avec la lampe stroboscopique :
Le repère est tellement loooooin. La capsule de l'allumeur est en butée avec le collecteur d'admission. Si je tourne l'allumeur dans l'autre sens (sans contraire des aiguilles d'une montre), le régime baisse et le repère s'éloigne encore plus de before.
Si j'ai bien compris, pour une avance à 9° il faut que j’aligne les 2 traits rouges comme ceci ? C'est bien ce repère ?
Alors soit j'ai compris, et je ne sais pas comment faire; soit j'ai pas compris et je ne sais pas comment faire. lol
Oui ; tu as bien compris ; dans ton cas , l'allumeur est mal positionné sur le pignon d'entrainement , Mais il te suffit de décaler les fils de bougies pour te permettre de retrouver du réglage .
C'etait ça !!! Incroyable ce decalage....
Maintenant le ralenti est très stable, je peux passer un rapport, ça ne bouge pas, génial !
Un grand merci messieurs
Modifié en dernier par Hyelbi le 19/11/2020 21:41, modifié 1 fois.
Re: Range Classic V8 3.5 EFI Cale [resolu]
Super ; On est ravi pour toi !
bonne continuation .
Fausse joie :-/
Je suis allé faire un peu rouler le range, il ne prends les tours, plafonne à 3000tr, n'a pas de peche...
Er au dela de 3000tr il broute et des pet's dans la boite à air
Je désespère
Je désespère
Il est stock de 88/89 ou pas et il a combien de bornes ?
L'allumage on peut considérer qu'il est bien calé .... filtre à essence ? pression d'essence ? 12V à l'ecu ? masse ? tension bobine ? ...
Arbre a cames ???
L'arbre à came, je l'ai aperçu en changeant le joint du collecteur d'admission, il semblait comme neuf.
Le range à 90.000km et semble d'origine, mais comme je n'ai pas d'historique, je ne sais pas si c'est vrai.
Par contre avant de régler l'avance, il calait, était mou, mais on pouvait monter dans les tours au ralenti.
Peut-être la capsule de dépression sur l'allumeur, on peut la tester ?
Quand je mets des gazs, je vois que l'avance à l"allumage diminue, c'est normal ?
Sinon je vais changer le filtre à essence et regarder la bobine
Normalement en acceleration l'avance doit augmenter !
Ta capsule a dépression est-elle bien raccordée ?
Ben moi elle diminue -.-, le repere qui à 9°, va vers AFTER quand j'accelere, il devrait aller dans l'autre sens ?
Sinon la capsule, j'ai testé elle fonctionne bien et elle est bien branché à la valve a ti retour.
J'ai une durite de carburant pourrie au niveau du filtre à carburant, je vais la remplacer, une prise d'air à cet endroit pourrait etre la cause de se problème ?
Autre chose, j'ai vu que le fond du couvercle de l'allumeur est (ou a été) froté par le doigt, c'est reglable ?
Je ne sais pas ce qu'est "AFTER".
Mais je sais que l'avance à l'allumage doit augmenter avec le régime moteur.
