Perte de puissance sur un 200tdi
Bonjour à tous ….
Depuis peut mon 200tdi « brout »
Ça a commencé sur route par de petits a coup
Puis une perte d’accélération… et maintenant même à l’arrêt il ne monte pas dans les tours …
J’ai regardé les Durites turbo :ras
Même le wasgate du turbo ne bouge pas …
Pour petit rappel c’est un 200tdi de disco
Que j’avais greffé sur un land 90
Il n’y a pas de pré filtre juste le filtre à gasoil
Et après direct la pompe injection …
Le turbo lui souffle bien l’air dans l’admission mais ne prend pas ses tours
Avez vous une idée ???
Re: Perte de puissance sur un 200tdi
Discovery 1 200TDI 1993, 2CV 1961, Minerva 1953
Vérifie l'état interne de la durite entre l'intercooler et l'admission.
Pendant que la durite est démonté pour vérification, tu peux démarrer le moteur et voir s'il prend des tours normalement.
Si c'est bon, alors c'est un problème d'alimentation en gasoil.
Dans un premier temps, démontre le filtre à gasoil pour voir s'il n'est pas trop contaminé.
Donc démontage des durites le moteur ne prend toujours pas de tours je sens l’air qui sort de l’intercooler mais le turbo non plus ne prend pas ses tours, je pense que ça doit être normal … si il n’y a pas de puissance en sortie d’échappement il n’y aura pas de puissance à l’admission
Donc je vais me pencher sur le circuit gasoil
C'est à peu près cela.
Si tu n'injectes pas assez de gasoil pour obtenir des gaz d'échappement assez chauds, ben le turbo ne vas pas tourner plus vite.
Oui.Donc je vais me pencher sur le circuit gasoil
Et bien tout est bon changement du filtre à gasoil
Et tout est rentré dans l’ordre je dirais même qu’il tourne beaucoup mieux
Merci à tous!!!
Merci à tous!!!
Si le filtre a bien été changé régulièrement, tu as peut être un problème de contamination du gasoil. Algues ou particules de corrosion.
En cas de doute, ouvres le filtre pour vérifier.
Désolé du retard …
Je sais bien ce qui c’est passé… j’ai roulé au gnr un bon nombre de mois… ce qui à nettoyer le réservoir et les tuyauteries… et en repassant à gasoil ou fuel… (ça dépend) ça m’a ramené des petite particules noires dans le filtre….
Ben normalement c'est le même produit, coloré suivant les taxes...
