phiphi 22 a écrit :
22/10/2020 8:21
bonjours a tous . ou peut on se procurer un bouchon de gué? ou comment peut on faire si on n en a pas? merci
Salut ; Tu peux remplacer le "bouchon de passage a gué " par une vis en M12 (me semble t'il !?)
Le mieux est de laisser libre , afin de constater s'il y a des fuites d'huile ;
Il est déjà rare de passer dans un gué , et il faut penser a le mettre et l'enlever ensuite !!
phiphi 22
Message non lu par phiphi 22 »
merci pour les infos .j ai une autre question concernant le choix du kit j ai un doute cest un def mon VIN est: VA137568 et je ne vois pas dans quelle serie je suis??
phiphi 22 a écrit :
22/10/2020 8:21
Chez le concessionnaire LR ou un revendeur de pièces LR.
Il me semble que la référence est ERC7295, en fin l'ancienne référence.
Sinon, prendre une vis avec le même filetage et diamètre..... (cela ressemble à du M14x1.5) et tu coupes à la bonne longeur (10 mm sous la tête)
jerome38
Message non lu par jerome38 »
de mémoire c'est du 1/4" BSP
phiphi 22
je dois commander mon kit distri et je suis un peu perdu dans les références, chez PADOCK la dernière lettre est un L et non un K. avec les modèles modifiés ou non. mon def n°serie VA137758 si quelqu'un peut m aider ça serai sympa!! merci
jerome38 a écrit :
22/10/2020 14:48
J'ai deux bouchons livrés avec mon Def 300 Tdi.
Un a un filetage cylindre avec une tête qui prends appuis. C'est l'ancienne réf LR ERC7295 : le pas est de 1.5 mm et le diamètre très légèrement inférieur à 14 mm. Une vis M14x1.5 conviendrait.
Il se visse bien dans le trou
Un a un filetage conique, sans tête prenant appuis. Sont pas est de 19 par pouces (1.337) et semble être du G1/4". Il se visse aussi et se bloque avant la fin.
phiphi 22 a écrit :
22/10/2020 10:42
Les problèmes d'alignement de courroie, nécessitant des kits spéciaux pour le premier changement de courroie, concerne uniquement les Def 300 Tdi dont le numéro de série est d'avant VA129096.
Donc tu prends un kit "normal".
phiphi 22
phiphi 22 a écrit :
22/10/2020 10:42
merci donc si j ai bien compris il me faut le kit STC4096?
Non le kit simple de remplacement de courroie de distribution, de ce type (a toi de voir la qualité (aftermarket, OEM ou genuineLR))
https://www.paddockspares.com/timingkit ... -type.html
Le kit STC 4096 est un des kits pour la remise à niveau d'un 300Tdi qui présente un défaut d'alignement, et qui n'a pas fait l'objet de la modification visant à le supprimer
phiphi 22
Ze Fifi a écrit :
23/10/2020 9:11
ok super merci pour les renseignements. d apres toi faut il prévoir le joint cache poussière en plus ou joints spi? et sinon quelle marque me conseille tu en bon rapport qualité prix?
La courroie de distribution est une pièce sensible sur un moteur donc il ne faut pas chercher à grapiller des centimes ou une dizaine d'euros au détiment de la qualité. Prend à minima une qualité "OEM" et un nom connu dans le monde de l'automobile qui doit te garantir une tranquilité pour les prochains 80000km/7 ans. Même si le 300Tdi fait partie des rares moteurs où la casse de la distribution n'est pas une avarie majeure entrainant le destruction du moteur, c'est quand même à éviter :mrgreen: Pour les joints dans le couvercle, vu le prix et le fait que celà se démonte tous les 7 ans / 800000km, c'est peut être le bon plan de les faire en même temps. Après le changement de courroie je sous traite, pour ne pas m'emerder faute de temps, donc je ne suis pas forcément le meilleur conseillé ;)
phiphi 22 a écrit :
23/10/2020 9:44
ok super merci pour les renseignements. d apres toi faut il prévoir le joint cache poussière en plus ou joints spi ? et sinon quelle marque me conseille tu en bon rapport qualité prix?
Oui indispensable à mon avis mais attention à la méthode utilisée pour ne pas endommager la lèvre du joint et/ou la clavette ; il y a des posts pertinents là-dessus :wink:
viewtopic.php?f=23&t=7823&p=107362&hili ... on#p107362
viewtopic.php?f=15&t=7186&p=108177&hili ... nt#p108177
Et évidement le post de référence de LOLO qui donne les solutions 10 ans avant qu'on les demande ! :sm3:
viewtopic.php?f=23&t=122&p=78765&hilit= ... ver#p78765
phiphi 22
Ze Fifi a écrit :
23/10/2020 21:18
merci pour les infos cest sympa :D
djama29
Message non lu par djama29 »
Bonjour à tous. récent propriétaire d'un land 90 de 1983 re-motorisé en 1998 ( occase de 47 000km) avec un 300 TDI. je souhaiterai savoir de quelle année est mon moteur car je souhaite changer sa courroie de distribution pour commander les bonnes pièces mais je ne sais pas si il sera nécessaire de commander un kit n°1 ou n°2.
SERIE/ SALLDVAC8AA23****
Numéro moteur : 1 6 L 1 4 3 5 7 A
premier mise en circulation: 18/04/1985
merci pour votre aide
Mon def ne fuit pas, il marque son territoire.
djama29 a écrit :
24/02/2022 16:49
phiphi 22 a écrit :
22/10/2020 10:42
Si ton numéro est bien AA23**** il est d'avant VA129096 donc tu dois corriger l'alignement avec le kit STC 4096
Ces kits sont pour reprendre les défauts constatés lors du 1° changement de courroie. Depuis 25 ans ce ne doit pas être le premier kit de distribution changé sur ce moteur, donc le kit de rectification a déjà dû être posé?
Ze Fifi a écrit :
24/02/2022 23:00
Ce n'est toujours pas malheureusement le cas.
Même des concessionnaires n'ont changé que la courroie (bouffée sur le coté) et les galets........
nanard833 a écrit :
24/02/2022 21:33
djama29 a écrit :
24/02/2022 16:49
..............land 90 de 1983 re-motorisé en 1998 ( occase de 47 000km) avec un 300 TDI. je souhaiterai savoir de quelle année est mon moteur car je souhaite changer sa courroie de distribution pour commander les bonnes pièces mais je ne sais pas si il sera nécessaire de commander un kit n°1 ou n°2.
Connaître le numéro de série du châssis ne sert à rien, il est d'avant le Def 300 Tdi.
Par contre, le numéro du moteur peut donner une idée.
Le mieux aurait été d'avoir le numéro de châssis du véhicule qui avait ce moteur à l'origine.
Bon, un 16L14357 A est plus vieux que mon 300 Tdi. cela doit être l'un des tout premiers.
Si le moteur est d'occasion avec 47 000 km lors de l'achat et qu'il n' a jamais eu de changement de courroie, alors c'est surement le kit n°1
Si on ne sait pas, s'il y a eu ou non des changements de courroie et de modification, l'état de la courroie actuelle donnera une bonne idée. Si elle est usée sur le coté, alors prendre le kit n°1. En fin de compte c'est en démontant la carter de distribution et voyant ce qui est monté que l'on saura.
PAULIN
Message non lu par PAULIN »
Mon avis est évidemment personnel, mais quand il y a doute je ne chipote pas sur l'économie d'une poulie et d'un galet de renvoi, surtout quand il s'agit d'une dépense supplémentaire de 40 à 50€ (tout au plus) ...
Je n'évoque même pas les discussions sur "que vaut un galet qui n'a presque pas servi en 20 ans ? "...
Bref, si c'était mon moulin, kit N°1 avec tout dedans : joint de carter, courroie, galet fixe, galet tendeur, poulie de vilebrequin incluant aussi la visserie ...
et of course en plus : le torique vilebrequin (même 2 quand on fait la manip soit même pour la première fois !)
N'oublie pas non plus de quoi piger le volant moteur, la pompe à injection, et l'outil indispensable : de quoi régler la tension de courroie convenablement.
C'est à dire un clef dynamo pour les très faible couple (< à 20Nm)
La tension requise de 11Nm (est-ce encore la reco LR ?), est si faible (sinon on tire sur la pi et le carter se déforme) ... que je revérifie au moins 2 ou 3 fois, après avoir fait tourner le moteur à la main 2 ou 3 tours entre chaque check.
110 HCPU 300TDI '94
PAULIN a écrit :
25/02/2022 13:11
11 oui, mais lbf·ft, donc 15 N·m. Ceci pour une courroie neuve.
