V8 monté à l'arrière
la question a peut etre déjà été posée.......
comment faire pour monter un V8 , en position arriére, tout en gardant le bon sens de rotation pour les ponts, et pas me retrouver avec 5 marche AR et une marche AV ?
Re: V8 monté à l'arrière
En retournant les nez de pont
Quel est ton objectif .... 4X4 ou propulsion style GT ?
- jean-yves 26
Ce n'est pas compliqué, il y a des V8 qui tournent dans le sens horaire et d'autres dans le sens anti-horaire
Mon 351 Windsor comme la plupart des moteurs Ford sont anti-horaire.
Faut juste choisir le bon sens du bon moteur.
Merci pour vos réponses , c'est pour un projet de 4x4, quels ponts choisir en fonction du moteur ? c'est pas très clair pour moi .....
Rien que ça !...
Vas direct sur le forum https://www.pirate4x4.fr/ et beignes toi dans leurs protos ... tu y trouveras aussi de la HQ
si tes arbres de transmission tournent dans le sens inverse de celui qui est voulu pour ton usage, le plus simple est sans doute de retourner les différentiels dans les ponts, sur eux-mêmes. Je l'avais fait pour monter un moteur de GS à l'arrière d'une 2CV
Il faudra aussi couper et retourner la tôle de fermeture (coquille) du pont car elle reprend la forme de la couronne du différentiel, et probablement créér un nouvel emplacement pour le bouchon de remplissage, à la bonne hauteur.
On peut en savoir un peu plus sur ton projet?
A plus
Oliver
A plus
Oliver
Bien sur, je vais vous expliquer ce que je veux faire, c'est vrai que cela sera plus clair.kebir31 a écrit : ↑10/04/2022 9:44Salut,
A plus
Oliver
J'ai comme projet de faire une copie de véhicule de reconnaissance de l'armée allemande WW2 (SDKFZ 222)
De nombreuses copies existes ,essentiellement sue base de Land Rover Diesel,avec le moteur a l'avant, comme un vrai Land Rover.
Le modèle Allemand était avec un moteur essence V8 de 3,5 L, monté à l'arrière du véhicule .
Quelques copies existe avec ce genre de configutation, et c'est celle là que j'ai envie de faire.
Ces copies sont soit aux USA, soit dans les pays de l'est, et la barrière de la langue ,rends la compréhension des projets difficile
Surtout que certain veulent garder "secrètes" leurs astuces .
Si mon choix de véhicule gène sur le forum , il y a pas de soucis , les modos peuvent supprimer.
Merci pour vos réponses quoi qu'il en soit
ha oui en effet, pas beaucoup de place à l'avant pour le moteur
tu prévois les roues arrières directrices?
Salut ; Voilà pour ceux qui veulent voire a quoi ça ressemble .
http://www.ww2wrecks.com/portfolio/ww2- ... m-scratch/
Je ne ferai pas de commentaire ; les gouts et les couleurs !!!!!
Cela passera l'homologation pour rouler sur route ?
Au GPL
tu comptes partir de quel châssis Land Rover ? Autrement dit, l'empattement recherché, c'est combien?
Celui D'un Land Rover 110.
Pour l'instant je suis dans la phase de recherche des éléments corrects
pour mon projet , qui sera long à concrétiser , cà c'est sur .......(ou se fera pas )
Je ne suis pas persuadé que tu n'aurais pas meilleurs temps de construire ton propre châssis à partir de profilés du commence. En effet en partant d'un châssis de 110 tu seras obligé de le monter normalement (moteur et boites à leur place normales) et de le faire rouler en marche AR, le principe de fonctionnement de la suspension AR empêchant le passage du groupe moto propulseur avec le A bar. Tu auras les deux ponts à modifier pour tenir compte des fixations différentes pour conserver un pont directeur devant et un pont fixe (sans direction ) derrière. Après c'est un boulot de chaudronnerie et au vu du projet j'imagine que la disqueuse, la lance plasma et le MIG sont sans secrets pour toi.
si c'était moi, je laisserais le châssis dans le sens de la marche, il me semble plus simple de rigidifier la suspension arrière sans le A-frame (en gros, empêcher le pont de basculer autour des fixations des tirants (et des tirants plus costauds), et le maintenir en position latérale avec une barre panhard).
Refaire des supports moteur/boite à l'arrière étant une formalité
en y pensant, l'autre option étant bien sur de faire comme proposé par ze fifi, donc faire rouler le véhicule en "marche arrière" (donc laisser la mécanique en place, et simplement retourner les diffs), et adapter un pont avant à la place du pont arrière. Et dans ce cas, il serait plus simple ET rigolo de conserver deux ponts directeurs, pour avoir les 4 roues directrices (même si au final tu ne t'en sers pas vraiment, ça peut être un plus, pour un véhicule exposé)
mon avis perso, c'est un projet plutôt sympa (indépendamment du "style" du projet, chacun son avis là-dessus), mais je ne suis pas certain que d'un point de vue financier, partir d'un Defender soit très judicieux, vu les prix actuels. peut-être qu'une base de 4x4 japonais "moche" (peu désirable) permettrait de faire des économies, non? (quitte à prendre un ensemble V8+boites sur un autre véhicule, vu que de toutes façons c'est proto à 100% )
