J'ai un disco 2, td5 de 2003.
Depuis quelques jours j'ais un bruit de claquement lorsque que je fais une grosse accélération. Au point mort ca dure juste quelques secondes quand j'arrive au dessus de 2500 puis ca passe.
En roulant ça le fait aussi quand on dépasse les 2500 tours, si on tient le régime haut, on l'entend (une sorte te taktaktak) . Ca ne s'accélère pas en fonction du régime moteur ou de la vitesse. Pas de bruit lorsque que rétrograde.
Pas de perte de puissance, pas de fumée.
J'ai reréglé les soupapes mais toujours pareil.
Pas de bruit particulier au ralentit.
Des idées d'où cela peut venir ?
Cliquetis moteur td5
Re: Cliquetis moteur td5
J'ai un bruit de claquement aussi au ralentit. Je ne l'entendaits pas bien mais suite à la vidange ça s'entend mieux. Et en roulant le bruit commence de plus en plus tôt.
la dernière fois que j'ai eu ça, c'était la poulie damper.
Le mécano a de suite plongé la main sur l'avant moteur pour tâter le jeu à la poulie et jeu il y avait...
Si ça peut être une piste...
si le bruit arrive apres une vidange, il y a fort a parier que l'huile utilisé ne soit pas la bonne (poussoir hydrolique)
il faut une huile plus fluide
