Bonjour à tous
Cela faisait bien longtemps que mon disco ne m'avai tpas fait des siennes et voila que l'hiver arrive et quelques problèmes.
1er problème:
Un bruit bizarre de de cognement cyclique mais pas selon lié aux tours moteurs selon moi. comme un truc qui vibre a l'interieur du moteur..
CI dessous une vidéo , on l'entend mieux du coté gauche (vers le time code 00:30)
https://www.youtube.com/watch?v=xCxXZbRy_-Q
2eme probleme
Les courroies: la courroie d'accessoire qui c'est bouffé sur 1/4 de sa largeur, je ne comprend pas comment et la courroie de CLim qui a sauté de sa gorge sur le haut de la poulie du compresseur concé entre la poulie et le corps du compresseur se faisant bien ratiboiser la tronche avec une belle odeur de caoutchou cramé.. j'ai du la coupé pour l'enlever. heureusement la clim ce n'est pas primordial.
Si vous avez une idée de par ou commencer les recherches et diagnostics.
D'avance merci
cdt
nicolas
Bruit Moteur Disco 300 tdi
Viva Corsica
Re: Bruit Moteur Disco 300 tdi
Enlève la courroie d'accessoires et démarre le moteur pour voir si tu as toujours le bruit.
Si c'est bien celui dont il est question, le bruit de glougloutement qu'on entend me fait penser à une fuite de gaz, soit à l'admission, soit à l'échappement. un peu comme quand on tourne sans filtre à air, ou l'échappement démonté.
ça donne quoi, à l'accélération et/ou en charge ?
Si ça te semble être un bruit mécanique, je plusune avec la Pater: ton incident de courroie peut avoir endommagé quelque chose dans les accessoires entrainés par cette dernière. Après avoir enlevé la courroie, fais tourner tous les accessoires à la main pour voir s'il n'y a rien de suspect, par exemple les pales de l'hélice qui frottent sur le venturi pourraent faire ce bruit, de plus la fréquence ne serait pas directement proportionnelle au régime moteur ...
Les courroies qui se bouffent ou sautent c'est souvent le fait d'un axe qui n'est plus perpendiculaire à la courroie, soit car la fixation d'un des accessoires entraînés est desserré ou cassé, soit que le roulement est HS.
