Moteur 2.5 TD poussif
bonjour. voila j'ai fait restaurer mon turbo, taré mes injecteurs, verifier le jeu de soupape. Mais il n'a pas plus de puissance pour autant. Que puis je faire d'autre? Sinon il demarre bien, et merci d'avance pour vos conseils.
Bonsoir, boh!
moi ce que j'en dis c'est qu'a l'époque par rapport au 2.5L atmo voir même même le 2L¼ c'était un avion de chasse et bien mené il fonctionnait bien, mais les gents tapaient dedans et il n'aimait pas mais 120 130 bien chaud il y allait même avec un 110 chargé ras la gueule, si il parait mou c'est qu'il y a pb . Souvant usure bloc piston une bonne alternative c'est de le chemiser et là cela devient un super moteur simple et suffisant pour se faire flasher; inusable permettant une réutilisation des pistons standards et le prix des pièces pas chère.
Re: Moteur 2.5 TD poussif
Il fume comment ? Couleur et densité.supertonio a écrit :bonjour. voila j'ai fait restaurer mon turbo, taré mes injecteurs, verifier le jeu de soupape. Mais il n'a pas plus de puissance pour autant. Que puis je faire d'autre? Sinon il demarre bien, et merci d'avance pour vos conseils.
A donner hors conditions pleine charge.
PS : tu n'auaris pas en même temps un problème de mise à l'air de ton réservoir ?
Salut, comme Petrone, je te recommande de vérifier la mambrane de la pompe GO
Pour avoir suivi ses conseils j'en suis
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Tu trouveras toute l'explication en cliquant ci-dessous
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ht=petrone
Je l'ai fait tout seul comme un grand et c'est vraiement facile
