bonjour a tous et bonne fetes de fin d'année
j'ai une question!! je vais entreprendre le changement de mon embrayage sur mon disco td 5 mais pour l'achat mis a part le kit disque butee mecanisme que conseiller vous de changer tant que tout est demonter??
etant novice en matiere de mecanique 4x4 y a t'il de grosse difference par rapport a un embrayage sur une berline?? existe t'ils des trucs et acstuces pour faciliter la tache??
merci d'avance pour vos reponse
et merci au pere noel pour les pieces land au pied de mon sapin
fredow
EMBRAYAGE TD5
A changer en plus, je dirais éventuellement le joint spi du vilbrequin... du temps que tout est ouvert, c'est plus grand chose a faire, même si il ne fuit pas encore, si il s'y met peu de temps après...
La fourchette d'embrayage, je n'ai jamais entendu parler de fragilité sur les td5, contrairement a celle des tdi, donc a priori pas de raison de la changer?
Sinon, la grosse différence par rapport a une berline, va être la taille des pièces: je ne sais pas comment tu as prévu de t'y prendre, tomber la boite ou le moteur? mais il faudra un peu d'équipement pour soulever ces pièces!
