Courroie distri
Courroie distri
Je suis en train de refaire la courroie distri de mon def 300 TDI ( TA 973612).
J'ai un joint sous la ref ERR 7143 (joint spi cache poussiére), une personne peut elle me confirmer qu'il va bien sur le carter de distri .
Il y a aussi la ref ERR 4576 qui va au même emplacement ??? Lequel prendre ?
Merci pour vos reponses
Rodolphe
Rodolphe
Jusqu'au numéro moteur 15L01620A : joint ERR 4576
A partir du moteur 15L01621A : joint ERR 7143
Ce sont bien des joints allant sur le carter de distributeur au niveau poulie de vilo
Pas obligatoirement. C'est la forme des ou de la lèvre qui dicte le sens sachant que dans notre cas, on veut garder les fluides à l'extérieur.rodolphe a écrit :Mon numero moteur est 23 L0 2228 A , donc je pose le joint ERR 7143.
Par contre la question "con" .
Dans quel sens , car ce joint comporte une partie métal et plastique , je pense que le coté metal s'insert dans l'emplacement prévu?
Il y a un moyen simple de savoir : comment l'ancien joint est-il monté ?
Ben le probleme comme je ne l'ai pas acheté neuf. La distri a été faite une fois par un garagiste à l'époque, mais n'a pas utilisé la bonne ref , normalement ERR 7143 et il a mis ERR 4576. Et je suis un perfectionniste dans l'ame je prefere remettre la bonne ref.
Maintenant la question à se poser est ce qu'il à bien utilisé le bon kit de rectif?
Tu peux voir le joint en photo sur http://www.allmakes.fr et peut être tu pourras me dire dans quel sens le monter.
Tu fais:
Entrer
Simple visite
Catalogue
Anglais
Land Rover
Defender
300 TDI EGR
Distribution
Chaine courroie distri
Bonne soirée
Tu fais:
Entrer
Simple visite
Catalogue
Anglais
Land Rover
Defender
300 TDI EGR
Distribution
Bonne soirée
La photo qui est sur le site marchand ne m'aide pas pour te donner une recommandation.
Tout se que je puis t'écrire est que le manuel d'atelier indique que le joint doit être mis tel que la partie ouverte (du joint) doit être dirigée lors du montage vers le logement du joint.
- Normand 1400
Rodolphe,
sur nos moteurs, deux montages sont possibles sur le carter de distribution.
Le premier est un joint à lèvres classique ; le problème est que, s'agissant d'un carter sec, ce joint n'est pas lubrifié. Donc il grille prématurément.
Le constructeur l'a donc remplacé par un joint à réserve de graisse, classique aussi dans son genre, mais beaucoup plus cher à l'achat et surtout beaucoup plus efficace.
Ce joint doit perdre un peu de graisse ; pour une fois, cela veut dire qu'il est en bon état
J'ai des tofs là-dessus (détail du joint, sens de montage, cotes d'enfoncement à respecter au montage) ; j'avais aussi un bout d'article en préparation sur la réfection d'une distribution à "ma sauce"...
Je vais essayer d'en mettre une partie en ligne ce soir.
- Normand 1400
Bon,
vite fait sur le gaz, comme promis...
Voici la bête, prête à être reposée...
La partie caoutchoutée doit être disposée vers l'extérieur du carter. Note que la bague de joint est recouverte d'origine d'un produit lubrifiant qui, en outre, la scelle dans le carter :
Pour les besoins de la cause, j'ai confectionné une bague pour emmancher le joint neuf (taillée dans le vieux) et utilisé une autre bague pour que ce petit monde soit bien en position.
Ensuite, comme tout joint, il faut l'emmancher droit ; une poutre bien rigide va mettre tout ce petit monde d'accord...
Une fois le joint engagé, j'ai mis en place deux entretoises (forets ou tiges filetées) pour régler la profondeur d'emmanchement. Of course, le diamètre de l'entretoise dépend du merdier de bagues utilisé pour le montage...
Terminer l'emmanchement (je bosse à la presse, comme d'hab ). Fini depuis des lustres le temps où je me faisais ch..r avec un maillet (surtout sur un carter en alu, fragile, par définition)...
Mais bon
Faut pas se louper au montage : le joint coûte 33 €!
Contrôle de la bonne profondeur d'emmanchement. Ici, je suis à 4 mm, mesuré comme sur la photo. Le réglet est en appui sur la partie la plus haute de la bague rouge (fixe)
En fait, cette profondeur n'a pas beaucoup d'importance : il n'y a pas de portée frottante sur la poulie à moyeu élastique : c'est le joint lui même qui assure toutes les fonctions (frottement, lubrification et bien sûr étanchéité...)
Et voici l'état originel de la portée sur cette fameuse poulie.
Jamais TT
Je finirais mon article plus tard. On se prendra un p'tit joint pour la route...
good luck, bonne fin d'année à toi et à +!
Mais bon
Jamais TT
Normand1400,
Tu n'as pas démonté ton carter de distribution que pour répondre à Rodolphe !
Tu profites des vacances pour changer galets et courroie ?
- Normand 1400
Si!The Pater a écrit :Tu n'as pas démonté ton carter de distribution que pour répondre à Rodolphe !
Hier soir, entre 19H30 et 20H30...
Ah bon? Fallait pas?
Et là, ça fait trop longtemps que j'ai pas démonté un truc...
Vais regarder mes demi arbres arrière, tiens...
En attendant, j'ai toujours sur mon home burlingue les diagrammes d'essai des demi arbres spécial course du père Dave Aschroft...
'tain, vu comme ça m'inspire, ça me démange d'écrire un truc là-dessus!
Pis ça fait longtemps qu'on a pas fait péter les claviers, hein Philippe?
Ça dort, ça dort...
Au fait, j'ai retrouvé une planche sympa sur les papillons montés sur le circuit d'admission les 3 litres Toyota (pompe Nippondenso "transistorisée")...
Ben quoi, je passe à l'ennemi si je veux, quand je veux!
Vais mettre ça en ligne la semaine prochaine, histoire de parfaire notre culture gé...
Quant au Gabach, avec sa mortification rédemptrice, je le retiens l'animal!!!
Pas vrai, ça!
Vais changer de pseudo, moi
