Land 2.5 TD : valeurs de compression ?
Re: Land 2.5 TD : valeurs de compression ?
A ma connaissance, le seul papillon susceptible de reduire l'admission d'air d'un TD5 est celui utilisé pour l'EGR, et l'ablation de ce papillon ne change rien en terme de frein moteur. Il n'est donc pas utilisé pour cela.
François
François
- Gabach
Re: VALEURS COMPRESSIONS MOTEUR ?
Yessssssssssssssss, salut les velusNormand 1400 a écrit : Toujours est-il que, depuis début 99, le frein moteur... Exit!
Et ça, c'est très mauvais pour les maniaco-dépressifs comme moi, pas vrai Gabach?
Les Td5 n'ont pas de papillon dans l'admission !
Perso, la différence de frein moteur ne m'est pas apparue lorsque je suis passé du TD6 Nissan au Td5 Land .... Le Td5 à l'époque m'avait déçu par son bruit par rapport au doux feulement du 6 en ligne jap ......... et surpris par sa puissance et sa faible conso
- Normand 1400
A vous lire, je finis par penser qu'il y a une autre cause vu la conception de vos Diesel récents ; tout ce que je sais, pour avoir testé l'affaire en Bourgogne (altitude faible) et dans la descente de l'Iseran (un des plus hauts cols d'Europe) c'est que là où je descends peinard sur le frein moteur, un Td5 (même rapport engagé et même dimensions de pneus) doit faire appel à son frein principal pour ralentir...
Il fallait au moins un rapport d'écart pour compenser le phénomène.
A chaque fois, on descendait ensemble.
Et j'ai retrouvé le même problème sur des berlines, avec des rapports de boîte assez proches...
Bizarre et ennuyeux.
le nombre de cylindres peut etre qui fait que ca tourne plus rond , on sent moins l'effet du frein moteur ? je ne m'autoconvaincs pas
a ce propos je ne trouve pas que vieux trol atmo 6 cyls 2.8L ait beaucoup beaucoup plus de frein moteur que le def td5, je n'ai jamais essayé de 3L3 pour comparer
François
François
- disco200tdi
juste une idée. Le nombre de cylindre n'y serait pas pour quelque chose, à cylindrée égale
Parce que un gros poumpoum à toujours plus de coffre
- Normand 1400
C'est fort possible en effet ; on va voir ce qu'en pense Pater, lorsqu'il aura fini de faire le beau sur le grand manteau blanc
Ou alors ils ont touché une nouvelle palette de plâtre à l'hosto du coin!
L'idéal serait qu'un new Td4 et un 200-300 Tdi fassent un test, mais gaffe aux rapports de boite...
Et non, pas les vacances.Normand 1400 a écrit :C'est fort possible en effet ; on va voir ce qu'en pense Pater, lorsqu'il aura fini de faire le beau sur le grand manteau blanc
Travail.
Et l'hotel où j'étais n'avait pas de LAN, mais uniquement le Wifi. Et comme mon portable n'a pas de Wifi..... je change à la fin de ce mois et j'aurai la Wifi !
Bon, pour les papillons, vu le schéma, je pari 100 sous sur le fait que c'est pour réduire l'arrivée d'air frais et favoriser l'aspiration des gaz d'échappement quand la valve EGR s'ouvre.
Pour ce qui est du manque de frein moteur, je ne vois pas trop.
Compare-t-on ce qui est comparable ? Le 300 Tdi et le Td5 avaient-ils le même poids ? Les conducteurs utilisaient-ils le frein moteur de la même façon ?
Par exemple, ma femme utilise plus les frein que moi en descente (Val D'arly en Savoie par exemple) car elle ne fait pas le double débrayage.
Est-ce que le nombre de cylindres a une influence. Peut être, mais je ne le pense pas à cylindrée total et taux de compression équivalente. Je pense que le profil des arbres à cames et les dimensions de soupapes (laissant passer plus au moins d'air à un régime donné) auras plus d'influence.
Mais normalement, le Td5 à une coupure à l'injection, pas le 300 Tdi, donc... étonnant.
Je ne sais pas, mais je pencherai pour des différences de poids. 100 kg de plus a une grosse influence.
Oulah, comme ça craint !!!The Pater a écrit :Et comme mon portable n'a pas de Wifi.....
Je sors...
Oui cela craint.... quand je suis en attente entre deux avions, je ne peux pas vous surveiller....., vous suivre avec mon Palm, c'est pas top top top....surtout pour les photosMauresque a écrit :Oulah, comme ça craint !!!The Pater a écrit :Et comme mon portable n'a pas de Wifi.....
C'est surtout le Palm qui est pas top, depuis y a bien mieux en plus "compliant"The Pater a écrit :Oui cela craint.... quand je suis en attente entre deux avions, je ne peux pas vous surveiller....., vous suivre avec mon Palm, c'est pas top top top....surtout pour les photosMauresque a écrit :Oulah, comme ça craint !!!The Pater a écrit :Et comme mon portable n'a pas de Wifi.....
Sinon un dongle Wifi USB ca vaut bien.... 10 €
'tain même le Chef s'y metMauresque a écrit : Oulah, comme ça craint !!!
Je sors...
Si ça continue à partir en vrille comme ça , va falloir penser à charger d'autres smiley plus "conviviaux" !
Arfff, j'avais pas osé la faire Quoiqu'il va rétorquer que c'est un new Palm enfin un Tréo rebadgé.....Frédéric_Dept79 a écrit : C'est surtout le Palm qui est pas top, depuis y a bien mieux en plus "compliant"
Même pas...bisnouk a écrit :Quoiqu'il va rétorquer que c'est un new Palm enfin un Tréo rebadgé.....
