2,5l td fumée noire
2,5l td fumée noire
bonsoir, suite aprés changement de la membrane de suralimentation de la pompe à injection chez un pseudo dieseliste, mon véhicule démarre au quart de tour mais fume noir quand j'accélére à fond. quel peut etre la cause à mon probléme et quelles sont les solutions ? merci.
Re: 2,5l td fumée noire
Salut,thomas.84 a écrit :bonsoir, suite aprés changement de la membrane de suralimentation de la pompe à injection chez un pseudo dieseliste, mon véhicule démarre au quart de tour mais fume noir quand j'accélére à fond. quel peut etre la cause à mon probléme et quelles sont les solutions ? merci.
Les sympgtomes ressemblent à une excès de gasoil injecté, à priori que pencherais pour une pompe non réglée au remontage... C'est qui ton pseudo dieseliste dans le 84 ?
Salut Thomas,
J'ai fait la même opération sur le mien et j'ai aussi un beau jet de fumée.
Je l'ai quand même amené chez un réparateur pour qu'il regarde et me permette de passer le controle technique et anti pollution.
Il l'a regardé, tripatouillé et a fait passé le CT à mon camion mais je dois dire que la fumée est toujours présente surtout dans les accélérations...
Au feu les passants sont
, mais je suis en règle avec la loi ![:sm11: :sm11:](./images/smilies/sm11.gif)
J'en profite pour savoir si qqun connait un bon dieseliste du coté de Bordeaux / Arcachon ?
J'espère que ton pseudo dieseliste n'est pas celui de Mau...
![:sm10: :sm10:](./images/smilies/sm10.gif)
mon dieseliste était dans les environs d ORANGE, mais il a fermé boutique.il disait que j avais de la calamine dans le pot d échappement et qu il fallait lui dirait dessus pour le décrassé depuis j ai fait 7000km pas d amélioration à part ca il tourne et démarre impéccable
connait tu un bon dieseliste dans le84?
Peut on régler le débit sans démonter?
Tu parles bien de la pompe à injection du 2.5 td, pas des Tdi ?thomas.84 a écrit :suite aprés changement de la membrane de suralimentation de la pompe à injection
Oui, Ets Vergnes en courtine à Avignon qui m'a refait une pompe de 300TDI. Un bon professionnel, à des tarifs normaux (hélas) pour un agent Bosch.thomas.84 a écrit :connait tu un bon dieseliste dans le84?
- tinkerland
Dans quel état est le turbo ?
salut, et merci pour vos réponses ,
c 'est bien un td de 1989,le turbo siffle un peu mais pas de consomation d'huile anormale,
peut-on régler le débit de gazoil sans démonter la pompe,il y a une vis de réglage sur le coté de la pompe?
merci pour l adresse du dieseliste.
