Sinon en passant la main tu dois pouvoir sentir la fuite...
Je vais trouver ça au boulot, c'est le tout d'y penser !LØLØ a écrit :Salut Stèphane, pour les vis du support d'alternateur, j'ai récupéré des vis sur un volant moteur de 205.
Pour ta durite, j'insiste ! Va voir un hydrolisien avec tes côtes, il te la fera à moins de 80 euros le bout, c'est sûr !serge06 a écrit :Bonjour, stephaned on ne parle pas du même joint, la fuite est (par rapport à ta fleche sur la photo)en dessous entre la waste gate et l'escargot du turbo(je ne sais pas comment copier ta photo et la reprendre sur mon texte) mais je n'arrive pas à déterminer si c'est au niveau des raccords d'huile ou si c'est le raccord turbo/echapement. Pour l'alternateur chez moi il est à la place d'origine du disco, je cherche à fixer la boite à air de disco 1 d'origine soit à la verticale soit à l'horizontale (plus difficile). Pour les durites j'envisageais la solution de ralonger avec soudure, mais par soucis d'hestétisme je voulais des durites entières (à 80€ le bout)
Bah... pourquoi pas !!!The Pater a écrit :Euh, Stephaned, pourquoi mettre une calandre de série ?
Pourquoi avoir reculé le radiateur et consort, ce qui rend l'espace disponible pour la maintenance plus faible ?
Parce que c'est beau, tout simplementstephaned a écrit :Bah... pourquoi pas !!!The Pater a écrit :Euh, Stephaned, pourquoi mettre une calandre de série ?
A+![]()
Plus sérieusement, principalement pour le look des série II que j'adore !!!![]()
Et puis je vais lui mettre un treuil et j'ai pas envie que ça dépasse du pare choc comme on est quasiment tous obligé de le faire...Là, le treuil va se mettre en position entre la calandre et le pare choc sans protubérance !
Voilou !
C'est une histoire de gouts... perso les métissages contre nature ne m'ont jamais beaucoup emballé.Frédéric_Dept79 a écrit :Parce que c'est beau, tout simplement
Je crois savoir ce qui me gêne.Mauresque a écrit :C'est une histoire de gouts... perso les métissages contre nature ne m'ont jamais beaucoup emballé.Frédéric_Dept79 a écrit :Parce que c'est beau, tout simplement
