Kurios a écrit :C'est surement plus simple de remplacer la sonde et le mano par du bon matos précis qui te donne la température exacte en degrés et pas une vague indication pas chaud/chaud/trop chaud... Y'en a chez GT2i pas exemple et surement aussi ailleurs.
J'ai prévu d'en monter une, numérique sur le 110, j'ai eût le même problème et pourtant j'ai essayé au moins 3 sondes différentes! (110 300tdi)
Je te le confirme, mon revendeur préféré, auprès duquel j'ai commandé et payé au RL à coups de dollars du bon matos précis et tout et tout qui va bien, va bientôt sortir de tôle enfin j'espère
. Dans:
astuce simple, il y a aussi a pas chère. On peut prendre un thermomètre a visé laser en pharmacie à 60€ ou un de chez Facom 150€ au moins et pointer sur les durites pour avoir des valeurs précises. Le but étant de savoir si lorsque l'indication est trop chaud sur le mano, quand est il en réalité, afin d'attendre en toute tranquillité LA solution à pas chère, bien adapté ou bien celle qui sera livrée un jour, ou celle du 6FM quand j'aurais pris le temps de le câbler et de le monter.
Par contre quelles sont les sondes que tu as pu monter comment et où?
J’ai un problème de filetage sur le 200 de disco qui correspond pas à un filetage de sonde land 2,5 atmo ou 200 que j'ai en neuf
Un mano de 300 se monte dans un tableau de bord de 83 jusqu'en 98. Donc monter une sonde de 300 et on obtient un ensemble appairer pour pas trop chère. J'ai le cas d'une sonde de 300 (acheté le même jour que celle de la photo) monté sur un moteur Peugeot dans un 110 de 85 ou l'indication de température est correct.
stephaned a écrit :Dis-moi LØLØ ça ne serait pas plus simple de prendre le mano d'un disco 200 ? Au moins on est sûr d'être étalonné avec la sonde... Non ???
Pas simple, le mano du disco fait partie intégrante de l'ensemble du tableau de bord d'où il faut l'extraire, la forme du cadran pas top pour être intégré dans un mano de land Ø53mm. C'est une idée, j'ai mis les restes du disco à la casse samedi avec des bouts dedans dont le tableau bord je crois
mais au moins pour faire des tests rassurant avec des fils volant cela aurait pu être intéressant.
Dommage vraiment dommage.
MOI ![:sm4: :sm4:](./images/smilies/sm4.gif)
