Bonjour en attendant mes revues technique je vous solicite une fois de plus,qui peut me dire quel est ce trou de vidange ? boite ou pas ?
jerome
C'est lequel ce bouchon ?
Re: C'est lequel ce bouchon ?
Sauf boulette de ma part, et ca ne serai pas la premiere, c'est la vidange de la cloche d'embrayage.
A laisser ouvert en temps normal, à fermer pour passer un gué.
C'est par ici que sort le liquide d'embrayage pour te prevenir que l'emeteur a decider d'en finir.
N'importe quoi, c'est le recepteur.
Merci gabrielle j'espere que c'est la bonne reponse !
C'est le trou pour le bouchon de passage à gué.
Tu laisses ouvert pour que l'huile pouvant fuir de la BV ou du moteur puisse s'évacuer et ne pas gêner le bon fonctionnement de l'embrayage.
Il faut par contre mettre le bouchon lorsque tu vas faire tu TT humide. Ceci pour éviter la pénétration d'eau et de boue.
Il en est de même pour pour le trou fileté pour le bouchon de passage à gué du carter de courroie de distribution.
Vérifie que tu as bien les bouchons quelque part. Les miens sont dans ma trousse à outil de bord.
merci j'ai eu peur !
