Defender TD5 : voyant de filtre a gasoil qui s'allume
Salut a tous,
ça fait un bout de temps que je ne suis pas passé sur ce forum.
Sur mon Def 110 SW TD5, j'ai le voyant du filtre à gasoil qui s'allume. Au début, ça cligotait un peu, puis souvent, puis quasiment en permanence, et depuis que j'ai refais le plein de Gasoil, ça se rallume de temps en temps, et de plus en plus souvent.
bien entendu, j'ai dévissé le capuchon dessous, nettoyé la crasse et remonté.
J'ai aussi constaté que les fils électriques, qui arrivent noyés dans ce capuchon n'avaient pas la grande forme, et étaient un peu dénudé.
J'ai par ailleurs remarqué une augmentation de la consommation. De plus de 3l/100 lorsque le pb est apparu, puis de 0,5 à 1 l/100 sur les pleins suivants.
Avant de me précipiter chez le concessionnaire LR, qui fait aussi jaguar et volvo, et qui préfère ces riches clients, que puis-je faire ?
Merci de vos réponses,
Edd
Edd
C'est au pied du mur qu'on tue le mieux la peau de l'ours
Re: filtre a gasoil
Je ne pense pas qu'il y ai une relation de cause à effet entre l'allumage du voyant et la consomation.
Pour ce qui est du voyant, je pense que que c'est une fausse alerte.Tu dis toi même que les fils sont dénudés, or il suffit d'un très faible courant pour faire allumer le voyant.Un peu d'humidité sur les fils et celui-ci s'allume.
Pour ce qui est de la conso (3 litres aux 100 km en plus c'est énorme), n'aurais tu pas une fuite au niveau de la sonde?Cette dernière est très fragile et se fissure facilement et comme tu dis que tu l'as démontée peut-être qu'elle fuit maintenant.
Re: filtre a gasoil
Salut !
pour ta conso en hausse , regarde aussi du cote du régulateur de pression sur l'ar de la culasse..sinon ton filtre à gasoil est-il neuf ?
la sonde (détecteur d'eau) est assez chère mais cela vaux peut-être le coup de la changer..pour le régulateur voir là:. http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=2856
Marco .
Re: filtre a gasoil
si la sonde, c'est le capuchon qui se dévisse, alors oui, je l'ai ouvert une fois, et j'ai perdu un peu de gasoil, disons 1 litre (j'ai été un peu surpris )
Mais j'ai d'autres hypothèses pour l'augmentation des 3 litres/100, donc n'en tenons pas compte.
Cela étant, ça se change cette sonde ? Où je peux la trouver ?
Edd
Edd
Re: filtre a gasoil
pour répondre à marco,
le filtre a gasoil a été changé en 2003, il y a 55 000km
Régulateur de carburant changé en 2005, il y a 30 000km
le land a 155 000 km aujourd'hui
Edd
Edd
Re: filtre a gasoil
re !eganay a écrit :si la sonde, c'est le capuchon qui se dévisse, alors oui, je l'ai ouvert une fois, et j'ai perdu un peu de gasoil, disons 1 litre (j'ai été un peu surpris )
Edd
la sonde : chez land
Marco .
Re: filtre a gasoil
De mémoire (et y'en a d'autres !) :marco 110 a écrit :re !eganay a écrit :si la sonde, c'est le capuchon qui se dévisse, alors oui, je l'ai ouvert une fois, et j'ai perdu un peu de gasoil, disons 1 litre (j'ai été un peu surpris )
Edd
LRSERIES
Ebay
Paddock (en leur demandant poliement, ils fournissent toute pièce land),
brico-rat-mat
Re: filtre a gasoil
je peux abuser et vous demander exactement ce qu'il faudrait commander ? chez LRSeries par exemple, parce qu'il y a plei nde réferences, et je voudrais éviter de me planter...
Le service kit est une bonne idée, mais est-ce vraiment ce que je recherche ?
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... TD5&page=1
Edd
Edd
Re: filtre a gasoil
Si c'est un lot de filtre pour ton TD5 que tu veux, avec joint de vidange, le tout en adaptable bon marché : c'est bien ça.eganay a écrit :mais est-ce vraiment ce que je recherche ?
Edd
brico-rat-mat
Re: filtre a gasoil
ça pourrait me servir en effet, mais ce n'est pas ce que je recherche pour ce message.
Re: filtre a gasoil
salut!
La sonde de présence d'eau est là, elle n'est pas livrée avec le filtre:
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... sor&page=3
Attention, de ne pas mélanger.Sur les Disco la prise est sur la sonde alors celles que les Def possèdent 10 cm de cablage (moulé sur la sonde) entre la sonde et la prise.
Une sonde de Disco:
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... sor&page=2
Pour ce qui est du fonctionnement, la sonde mesure une résistance.Losqu'elle est immergée dans le carburant, la résistance est de 15 mA.Lorsqu'elle est dans l'eau, la résistance passe à 130 mA, ce qui fait allumer le voyant.
Une sonde de Disco:
Re: filtre a gasoil
voilà la réponse !
Merci chef.
Maintenant, le filtre lui même, il est où ?
Edd
Merci chef.
Edd
Re: filtre a gasoil
Dans le passage de roue arrière droit...
Tu es ou en bourgogne ?
brico-rat-mat
Re: filtre a gasoil
du côté de Montbard.
Le filtre est au dessus de la sonde ?
Ca se démonte comment ?
Edd
Edd
Re: filtre a gasoil
Tu passes jamais du coté de Dijon ? Si oui, on se voit et je t'explique tout ça rapidement, parce qu'on n'est pas couché làeganay a écrit :du côté de Montbard.
Edd
brico-rat-mat
Re: Defender TD5 : voyant de filtre a gasoil qui s'allume
dsl, je refais surface.
J'ai pigé pour la sonde, j'ai démonté, c'est vraiment enfantin.
Pour le filtre, j'ai aussi pigé, mais je ne comprends pas comment je peux stopper l'écoulement du gasoil avant de me lancer dans l'opération.
question subsidiaire, Où je peux me procurer le catalogue de pièces et un guide technique ? Paske j'ai un contrôle technique qui se profile, et qu'il faudrait que je m'en préoccupe un peu plus
Pour Gecko : Avec plaisir, je te tiens au courant, et l'invitation tient dans l'autre sens
Edd
Edd
Re: filtre a gasoil
Un détail.torero a écrit :salut!
15mA et 150mA ne sont pas des valeurs de résistance, mais d'intensité de courant.
La sonde utilise la résistance du volume liquide entre deux conducteurs immergés.
Le GO ayant une résistivité supérieure à celle de l'eau, la résistance de l'ensemble sonde + liquide diminue au fur et à mesure que le niveau d'eau augmente ; ainsi, le courant qui traverse la sonde augmente avec le niveau d'eau dans la cuve de décantation / séparation du filtre.
Vive la Tapenade Libre !!
Oui.
le voyant est censé s'allumé a partir de quelle quantité d'eau?
le TD4 en est-il équipé?
Alexandre
