transformation d'un 2,5 TD en 2,5 D ?
Salut à tous, je suis en train de remplacer mon moteur sur le 110 par un d'occasion et comme je vais disposer de mon ancien moteur qui demande un peu de réfection, je souhaiterai savoir si c'est possible d'enlever le turbo pour le transformer en atmo sachant que les culasses sont les mêmes. Je suppose que l'injection de GO devrait être diminuée dans le cas où celà serait possible. En effet, si une occasion se présente, je serait peut être partant pour un 109 ou un 88 moteur cassé et donc glisser mon 2,5 dedans! merci pour vos commentaires et vos avis.
Re: transformation d'un 2,5 TD en 2,5 D ?
Tu peux toujours enlever le turbo, même sans toucher à la pompe à injection.
Mais la perte de puissance sera conséquente, non seulement car tu ne suralimente plus, mais aussi car ils n'ont pas le même taux de compression. Il est plus faible sur le moteur turbo. Au final tu aura un moteur moins puissant que le 2.5 D.
Faudra que quelqu'un prenne la peine de m'expliquer ça un jour: comment avec les même pistons et la même culasse les compressions peuvent être différentes?The Pater a écrit :Tu peux toujours enlever le turbo, même sans toucher à la pompe à injection.
Le joint ?
Est tu sur que les pistons & culasses sont strictement identiques ? Je ne connais pas le 2.5 NA, mais à priori le premier paramètre sur lequel on peut jouer c'est l'épaisseur du joint de culasse, vient ensuite la course de pistons. Enfin je ne pense pas que la culasse du 2.5 NA soit identique à celle du 2.5 TD, ne serait-ce qu'à cause des préchambres...Francky a écrit :Faudra que quelqu'un prenne la peine de m'expliquer ça un jour: comment avec les même pistons et la même culasse les compressions peuvent être différentes?The Pater a écrit :Tu peux toujours enlever le turbo, même sans toucher à la pompe à injection.
les culasses sont identiques. en fait il existe trois références, suivant les dates, mais l'une était montée sur les deux.
En fait la pièce qui est différente entre le D et le TD (et peut jouer sur la compression) est le piston: le TD et le D n'ont pas la même référence.
Oui il me semblait avoir lu quelquepart que sur le td il y avait un traitement de surface en plus (genre céramique?) sauf sur les premiers modèles où ils étaient censés être les même. Mais bon, je suis pas docteur heing...kebir31 a écrit :les culasses sont identiques. en fait il existe trois références, suivant les dates, mais l'une était montée sur les deux.
dès que j'ai cinq minutes, je ferai un comparatif: j'ai les deux posés à côté de l'établi ça va être vite vu (une fois nettoyés) ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Le traitement de surface (graphite) des pistons commence à partir du 300 Tdi, d'après mes informations.Francky a écrit :Oui il me semblait avoir lu quelquepart que sur le td il y avait un traitement de surface en plus (genre céramique?) sauf sur les premiers modèles où ils étaient censés être les même. Mais bon, je suis pas docteur heing...kebir31 a écrit :les culasses sont identiques. en fait il existe trois références, suivant les dates, mais l'une était montée sur les deux.
Les 2.5 D et TD ont le même taux de compression.Les blocs, culasses, pistons(même si ref dif), bielles ....ect sont idem
De la les problemes de culasse sur les 1er TD et piston sur les derniers
Ceci dit le TD etait un bon moteur pour qui ne faisait pas de route, en carriere pour en agricole ils ont fait des heures
pour info: Les vilos de Td se monte sur les 200tdi!!!
land rover ne se complique pas trop la vie
Repasser le TD en atmo est possible si on remonte la PI atmo
hier j'ai pris un piston de D et un pisont de TD, je les ai emmanchés sur le même axe, et il n'y a pas de différence de hauteur visible à la règle.
je m'apprêtais presque à poser les deux blocs pour comparer la distance vilo - plan de joint de culasse car c'est le seul facteur qui pourrait donner un taux de compression différent, mais je me disais qu'avant de m'emmerder, il faudrait quand même que je me renseigne sur cette histoire de taux de compression, et dans mon manuel 90/110 SLR621EMWS2 (2eme ed.), Land Rover donne un taux de 21:1 pour les deux moteurs.
Donc comme le dit Steph, les seules différences turbo/atmo viendraient de la PI (et encore, c'est peut-être juste une question de réglage), et le départ/retour d'huile à condamner sur le bloc.
et encore ... mon 110SW TD avait plus de 200000km et je descendais au Maroc avec, chargé comme une mule, galerie sur le toit, au mois d'Août, d'une traite depuis le centre de l'Angleterre en passant par l'Espagne (2700km jusqu'à Algeciras), autoroute tout le long, 100-110km/h compteur. quand ça tendait à chauffer un peu je relâchais le pied, et jamais eu de soucis.Steph 60 a écrit : Ceci dit le TD etait un bon moteur pour qui ne faisait pas de route, en carriere pour en agricole ils ont fait des heures
kebir31 a écrit : Land Rover donne un taux de 21:1 pour les deux moteurs.
Ah ?
C'est bien rare qu'un moteur turbocompressé ait le même taux de compression que son homologue atmo. Cela explique peut être le pourquoi de sa relative fragilité.
