Ca va peut être pas te plaire..... enfin supposition perso, je ne suis pas modo, ni ici ni ailleurs.....nico.flroc a écrit :ouiFrédéric_Dept79 a écrit :T'es sûr de vouloir savoir ?nico.flroc a écrit : Je rêve !!! on croirait lire du N.F sur LM ...
que font les modos ? !!
Casse 2.5 TD bis répétita ...
Re: Bis répétita ...
Re: Casse 2.5 TD bis répétita ...
Le moteur est de nouveau ouvert, et c'est exactement la même chose. A savoir un coup de feux dans les cylindres 1 et 4, sauf que cette fois la pompe à injection à été refaite chez Bosh et que les injecteurs sont neufs.
La casse est un peu moins importante que la première fois, mais qu'importe ... Le problème c'est que le mécano sèche complètement Il pencherait pour un défaud de la culasse ...
La première fois se sont aussi les cylindres 1 et 4 qui avaient ramassés. Alors une fuite d'huile, d'air ... La suralimentation de gasoil est maintenant peu probable
Je veux comprendre !
Stéphane'
Stéphane'
- Gabach
Cela ne servira à rien de comprendre mon Bicou, il te faut décider maintenant, et la décision dans l'action se prends toujours avec une bonne part d'incompréhension
UPGRADE TON 90 AVEC UN MOULBIF FIABLE
salut.Stéphane a écrit :Le moteur est de nouveau ouvert, et c'est exactement la même chose. A savoir un coup de feux dans les cylindres 1 et 4, sauf que cette fois la pompe à injection à été refaite chez Bosh et que les injecteurs sont neufs.
Stéphane'
problème de "préchambres"de combustion ?..........
Marco .
Pas impossible, mais quel problème ??? Elles étaient neuves A priori bien en place, juste crâmées maintenant comme les bougies de préchauffage .
Stéphane
Stéphane
re.
au cas ou : a tu changer les petite "goupilles" avec tes préchambres ?
Sont elles fendues (préchambres) ?
De mémoire , n'y a t'il pas moyen de mal les "orienter" au remontage ?!!
Marco .
marco 110 a écrit :re.
C'est un professionnel qui à fait le travail aussi je pense que tout était OK ! Malgré que je l'ai un peu secoué, ce monsieur est malheureusement de bonne foi, et à je pense bien fait son travail, mais par deux fois il est surement passé à côté de quelque chose. Par méconnaissance du produit peu être ... Par le fait de n'avoir pas fait éprouver le bloc et tout le bazard avant un remontage que sais je ....
Stéphane
re re ...
si les préchambres ont été changées , la culasse a du être re-surfacée !? ....
Et comme tu le précise , a t'elle été éprouvée ?......
des nouvelles de "l'homme de l'art "?.....
Marco .
Gabach a écrit :Cela ne servira à rien de comprendre mon Bicou, il te faut décider maintenant, et la décision dans l'action se prends toujours avec une bonne part d'incompréhension
Dans mon ancienne crèmerie on aimait bien comprendre avant d'agir, cela rend l'action plus efficace, et provoque moins de casse
Maintenant rien n'empêche de faire l'un ( comprendre ) et deux ( d'upgrader ) !!!! ( j'ai eu jadis un magnifique objet de précision qui n'était pas très précis justement .... l'expliquation venait du coulage d'une pièce de fonderie capitale, celle ci était mal équilibrée ...).
Stéphane
marco 110 a écrit :re re ...
Non rien de tout ça, car à priori ce n'était pas nécéssaire, joint de culasse OK L'homme de l'art est surement dans ses petits souliers, bien emmerdé avec le bébé, c'est la 3e fois qu'il l'ouvre, il n'aura plus de joker
Stéphane
Je vais peu être pour les puristes dire une " connerie"
Mais pourquoi pas un problème de règlage de la distribution Cylindre 1 et 4, nombre de tours supérieurs, gavâche en gas oil trop important ??? Non ? Je dis une connerie ?
Stéphane
Stéphane
Je peux dire une connerie un peu plus grosse ? (pour autant que la tienne en soit une ...)
des pistons trop petits pourraient-ils conduire, indirectement, par passage de la pression dans le bas moteur, conduire à de tels dégâts ? ou des segments alignés ?
Vive la Tapenade Libre !!
nico.flroc a écrit :Je peux dire une connerie un peu plus grosse ? (pour autant que la tienne en soit une ...)
Et les 2 et 3 ils font quoi eux qui sont intacts, par deux fois se sont les 1 et 4 qui morflent .... Par deux fois pistons segmentés de chez ETT et d'une excellente facture parait il de marque AE.
Stéphane
Non.marco 110 a écrit : De mémoire , n'y a t'il pas moyen de mal les "orienter" au remontage ?!!
La culasse a-t-elle été éprouvée?
Lors de la deuxième casse qu'elles ont été les symptômes? Gros nuage de fumée, bruit?
Les hommes de l'art ne sont à l'abri de rien, il faut une première fois des fois même à deux jours de la retraite. La correction serait qu'il ne fasses pas payer trop chère voir pas du tout.
Mêmes symptômes, fumée grise et fort claquement, sauf que ce coup çi j'ai qu'une soupape d'échappement cylindre 4 de percée, et les pistons 1 et 4 sont encore valide.
Je n'ai pas l'AR du 90 crépi d'huile/gasoil.
L' homme de l'art est dans le caca
Par contre depuis ce soir à l'instant j'ai un 200 Tdi de Disco avec ses satellites ( sauf radiateur et interco ) sous la main
Stéphane
Stéphane
C'est époustouflant comme situation quand même, je ne sais que dire sur le coup.....
Frédéric_Dept79 a écrit :C'est époustouflant comme situation quand même, je ne sais que dire sur le coup.....
Franchement, je crois que nous sommes quelques uns dans ce cas
Une erreur effectivement du mécano c'est à la base la première fois de n'avoir rien éprouvé, il avait carte blanche, je voulais que ça fonctionne et j'étais ok pour un réalésage, chemisage et que sais je encore ... Je savais le moteur problématique, le gars c'est un peu trop contenté de visuel, il risque de le payer cher
Je suis sympa, j'accepte l'erreur, une fois moyennement ... Mais surement pas deux La LR/AR est sur le frigo prête avec les termes et l'article 1147 du Code Civil stipulant les obligations de conseil et de résultat d'un professionnel ... Bref la cavalerie !
Stéphane
Certes mais ca ne va pas te faire marcher ton moteur pour autant.....Stéphane a écrit : Je suis sympa, j'accepte l'erreur, une fois moyennement ... Mais surement pas deux La LR/AR est sur le frigo prête avec les termes et l'article 1147 du Code Civil stipulant les obligations de conseil et de résultat d'un professionnel ... Bref la cavalerie !
Stéphane
Absolument, et c'est pour ça que je cherche ... Les plus belles victoires sont celles qui donnent le plus de mal
Stéphane
Stéphane
