Def TD5: besoin de conseils pour monter une culasse Turner
Edité par webmaster, le début de l'aventure est ici http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=3071 , la suite là http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=3098
voici la preuve que ma culasse est bien HS: du LdR sort des soupapes d'admission du cylindre 1 et 2! donc pas besoin d'epreuves de culasse!
ma culasse de chez Turner Enginneering a mis exactement 48h à arriver entre mon email de reglement et sa reception chez moi!
voici le joint de culasse fourni par Turner: et voici les ref inscrites sur les 2 joints de culasse, l'ancien et le nouveau: est ce le bon? j'ai parcouru plusieurs posts à la loupe, ici ou sur LM et je n'ai rien trouvé de technique, si ce n'est qu'il existe 3 sortes de joint de culasses oû l'on parle de 1 à 3 trous les differenciant! ou est(sont) ce(s) trou(s)? j'ai lu qu'ils se trouvaient sur l'avant du joint de culasse: c'est ou????????????????????? (j'ai comparé trés minutieusement entre les 2 JdC: aucune difference de "trou"!)
je dois maintenant proceder au transfert de l'AAC entre les 2 culasses puis au remontage de l'ensemble.
Avez-vous des conseils et retours d'experience à me donner?
j'ai lu dans le manuel de réparation qu'il fallait étaler un produit d'étanchéité STC 4600 sur le plan du support d'AAC. ma pate à joint pro hautes performances suffira-t'elle?
j'ai lu qu'il fallait changer le joint d'huile arriere de l'AAC. qu'en pensez-vous? idem pour les vis et ecrous de l'AAC?
merci d'avance pour vos éclaircissements!
on the graisse again!
S.
S.
Modifié en dernier par satanas le 11/07/2009 14:22, modifié 1 fois.
Feu Flamme!
Re: TD5: remontage d'une culasse neuve Turner Engineering
Là :satanas a écrit : est ce le bon? j'ai parcouru plusieurs posts à la loupe, ici ou sur LM et je n'ai rien trouvé de technique, si ce n'est qu'il existe 3 sortes de joint de culasses oû l'on parle de 1 à 3 trous les differenciant! ou est(sont) ce(s) trou(s)? j'ai lu qu'ils se trouvaient sur l'avant du joint de culasse:c'est ou????????????????????? (j'ai comparé trés minutieusement entre les 2 JdC: aucune difference de "trou"!)
Si tu as le même nombre de trous, c'est donc bon.
Bravo Turner pour la rapidité !
Le joint fourni est un Elring, donc fabricant OEM qualité origine, du bon matos tu peux y aller les yeux fermés
Je vais saucissonner le thème par contre, parce que là on s'éloigne grave du moteur bloqué
Re: Defender TD5: montage d'une culasse Turner
Même culasse ou évolution ?
c'est ce que je voulais faire mais comme on m'a reproché sur d'autres forums de "saucissonner", j'ai preferé changer seulement le titre!Mauresque a écrit : je vais saucissonner le thème par contre, parce que là on s'éloigne grave du moteur bloqué
donc, tout baigne!
Feu Flamme!
S.
Feu Flamme!
Diabolo fais quelque chose !rover17 a écrit :Même culasse ou évolution ?
- Normand 1400
Re: Def TD5: besoin de conseils pour monter une culasse Turner
Euuuh... Tu affirmes cela sans avoir déposé les soupapes?satanas a écrit : voici la preuve que ma culasse est bien HS : du LdR sort des soupapes d'admission du cylindre 1 et 2! donc pas besoin d'epreuves de culasse!
S.
Du liquide a pu être expulsé dans la tubulure durant l'avarie et suinter après...
Mais c'est trop tard de toutes façons. Bon courage!
mais tais-toi-donc !!!: je comptais lui racheter l'ancienne culasse à vil prixNormand 1400 a écrit : Euuuh... Tu affirmes cela sans avoir déposé les soupapes?
