changement de moteur pour craziland !
alors un 200tdi ?
ou un 300 dti ?
avantage de l'un ou de l'autre
De ce que j'en ai vu, le 300Tdi semble moins volontaire en bas qu'un 200Tdi.nomansland a écrit :Salut , un 200 de def se monte sans aucunes modifs !! un 300 neccéssite la modification des supports moteur !! a l'usage , pas de grandes différences entre 200 et 300 !!!
a+ Stef
Super merci !mapomme a écrit :bonsoir
ici : http://cgi.ebay.co.uk/300-Tdi-VNT-TURBO ... .m14.l1262
idem avec l'intercooler : http://cgi.ebay.co.uk/300-Tdi-VNT-TURBO ... .m14.l1262
et un kit piston arbre a came en prime : http://cgi.ebay.co.uk/300Tdi-Engine-Upg ... .m14.l1262
facile facile
Si tu avais utilisé la fonction recherche tu aurais trouvé ceci : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=18&t=1215craziland a écrit :je lance par ce message un pave dans le ' faq'![]()
alors un 200tdi ?
ou un 300 dti ?
Faudra que tu expliques.rover17 a écrit :je dirais 200 pour voyager et 300 pour l'€urope
A part les délires d'un the Pater sous coke, je ne vois rien dans ce thème conduisant à une victoire du 300 tdi sur le 200, bien au contraire !The Pater a écrit :Si tu avais utilisé la fonction recherche tu aurais trouvé ceci : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=18&t=1215craziland a écrit :je lance par ce message un pave dans le ' faq'![]()
alors un 200tdi ?
ou un 300 dti ?
Les avantages de l'un et l'autre ainsi que leur problèmes de jeunesse ou problèmes non résolus y sont détaillés.
Le 300 Tdi sort vainqueur au nombre de points, victoire incontestable car basée sur des données totalement objectives.
Ah oui, embrayage renforcé "conseillé" (ou BVA)...The Pater a écrit :N'oubliez pas que le 2.8 TGV sort presque le couple maximum pour lequel la R380 à été conçue.
Le moteur peut être fiable, mais la transmission risque de souffrir.
Soit tu es de très mauvaise foi comme Mau, soit tu ne sais pas compter......godefroi45 a écrit : A part les délires d'un the Pater sous coke, je ne vois rien dans ce thème conduisant à une victoire du 300 tdi sur le 200, bien au contraire !
Pour resumer :The Pater a écrit :Soit tu es de très mauvaise foi comme Mau, soit tu ne sais pas compter......godefroi45 a écrit : A part les délires d'un the Pater sous coke, je ne vois rien dans ce thème conduisant à une victoire du 300 tdi sur le 200, bien au contraire !![]()
