Defender 300 TDI - Pièce manquante !
Zhorgos
Message non lu par Zhorgos »
Bonjour à tous !
Tout nouveau au sein de landroverfaq... et tout nouveau acquéreur d'un LR Defender 300 Tdi Pick-up (modèle reconnu en ayant farfouillé dans tous vos posts... une mine !).
J'avoue aussi être un "bleu" en mécanique auto... mais il faut bien commencer un jour... soyez donc indulgents si mes questions paraissent "basiques" :shock:
En attaquant la remise en état de la bête, je découvre sous le moteur un bouchon manquant (voir photos) sur la pièce juste derrière le carter d'huile. Que doit S'agit-il ? Puis-je rouler sans risque ? :sm2: Je ne suis pas arrivé à trouver le bouchon de remplissage !
Merci de vos lumières !
Fred
godefroi45
Re: Defender 300 TDI - Pièce manquante !
Le bouchon manquant doit etre...dans la trousse à outil d'origine, avec un compère.
Tu doit avoir un autre trou beant, tout à l'avant du moteur.
Les bouchons se mettent lors de passage de gué.
Toutefois, certains les laisse en permanence, et ne les ouvre que lors des revisions, d'autres ne les mettent jamais...
Evite de remplir d'huile ces deux carters, l'embrayage est censé travailler à sec, et la courroie de distribution aussi ! :mrgreen:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Zhorgos
Yeepee ! Me voilà franchement rassuré.... :lol:
Bon, pour la trousse d'origine.... inutile d'y penser (j'avais même plus le cric ni la clef pour les écrous des roues...).
M'en vais voir à l'avant du moteur l'autre trou béant :roll:
Merci !
