Remplacement spi de vilebrequin arrière sur 300 TDI
Et oui il faut que je le remplace
Alors corriger moi
On enlève la BV avec la BT
On enlève le disque d'embrayage
On enlève le volant ( Y a t'il des précotion particulière avant d'enlever celui ci ? comme marquage de sa position ?)
Et ensuite y a t'il encore quelque chose a démonter pour arrivé au joint ?
Alors corriger moi
Re: Remplacement Joint villebrequin arrière 300 TDI
Il est très lourd !!! Donc faut faire attention.Salamandre a écrit : On enlève le volant ( Y a t'il des précotion particulière avant d'enlever celui ci ? comme marquage de sa position ?)
Et si mes souvenirs sont bons, il y a un detrompeur, donc tu ne peux te planter en remontant.
Modifié en dernier par Alexios le 28/10/2005 15:32, modifié 1 fois.
Vielle devise militaire ...
suite et (malheureusement) pas fin
Bonsoir à tous.Le week-end est passé,le300 est sortie,l'embayage est neuf (pour le centrage du disque,j'ai utilisé une douille de clé a bougie de 16) avec un beau joint spi moteur,le nouveau kit carter de distribution est en place,la distrie est calée comme une déèsse(pas la voiture),le moteur est rentré a sa place avec une facilité déconcertente(la bete a du matos ),mais voila,la force était avec moi,j'ais cassé la fixation de poulie d'entrainement visco.(vexée,la dite bete,pour une fois,98% des serrages ont été fait à la clé dinamométrique,avec cetificat,s'il vous plaiT et surtout que l'on ne me parle pas des 2% qui reste ).Enfin,tous ca pour dire,qu'a mon grand étonnement,un def,meme 90,a le coeur tendre.Plus serieusement,mon constat global est assé amère: mon def est de 94 et mon veudeur pro,m'a affirmé,main sur le coeur,que l'ancien proprio était un maniaque de l'entretien.Naïveté de ma part ou farouche volonté de posséder une légende roulante,il s'avere que mon moteur a été reconditionné(pas dit,pas de factures),la derniere distri mal callée(pompe a injection),avec pignon rentré a coup de marteau(au vue des traces),poulie damper idem,etc,etc.Acheter un ancien vehicule,et je crois en particulier les notres, demande d'ètre très vigilant .Les bonnes connaissances mécaniques ne suffisent pas toujours!. PS: Pour débloquer le boulon de poulie damper (diam 30),j'ai utilisé la méthode de Monsieur MAURESQUE (je dis monsieur parce que ça le vaut),MAIS ATTENTION,a utiliser avec la plus grande rigueur qui soit.
Pas de quoi demander pardoneric burgund a écrit :Pardon. Oui,oui il y a bien un détrompeur sur le volant moteur.
Merci d'avoir repondu ceci étant dit ...
En effet la question était pour Salamandre, mais il doit être en train de se chauffer le ventre au soleil ...
Salut a tous. Si je ne m'abuse,la salamandre se complet plus dans un milieu aqueu ( pas chez Jonny) et boueu de très bonne qualitée,tel le land moyen.Pour ce qui est de ce faire bronzé le ventre,tu doit confondre avec un lézard.Et encors,je croi qu'il est plus facile de trouver un land les 4 roues en l'air (sauf un def 90 300 TDI), qu'un lézard sur le dos.Ceci dit,pour l'instant,c'est moi qui suis sur le dos,pour réparer
le foudre de boue ou de neige.Si quelqu'un avais des infos pratique sur la croisiere blanche,qu'il n'esite pas.Merci.
C'est vrai, au temps pour moi ... je réctifie, il doit être en train d'hiberner alors ...eric burgund a écrit :... Pour ce qui est de ce faire bronzé le ventre,tu doit confondre avec un lézard ....
Quand à la Croisière blanche, tu trouveras beaucoup d'infos http://www.landmania.com/forum/showthre ... re+blanche
J'aprecis ta réponce.Le rève de land ne peu ce conjuguer qu'entre gens passionés,tollérents et intelligents.Quand ont me previent de ne pas aller a paris (au sallon du bateau),avec mon land,sous peine de risquer de me faire crever les pneus,par des pseudos écologistes,je ne peu m'empècher de penser a l'irresponsabilité de leurs dirigents,qui font fit de la pollution engendré par la mise au rebus des envellopes percées et par l'achat des neuves.Je croi qu'il faut etre solidaire,sans etre sectaire,pour vaincrent toute les directives et idées recues dont ont nous affuble.Je m'élloigne beaucoup du sujet du joint arriere moteur,que l'on m'en excuse,mais,mon partis est la tolerence,et je regrette qu'il ne sois pas partagé par tous. PS: Ma region étant pas mal bloquée a la pratique du 4X4,j'ai un peu les boulles.
