Diagnostic moteur 300tdi
Re: Diagnostic moteur 300tdi
Oui kebir c est un range classic 300tdi abs donc pompe assistance électrique... voila ... la pompe a vide asservissait uniquement l egr
c est un drôle de choix d avoir 2 pompes a vide spécifiquement sur le classic et je n ai pas compris la logique landrover ...
je ne connais pas le classic, mais en principe les véhicules avec ABS ont une pompe électrique qui crée une pression hydraulique. Cette pompe se trouve sur le bloc ABS. Il y a normalement une sphère avec de l'azote pour faire vase d'expansion. En tout cas il n'y a pas de "deuxième" pompe à vide pour les freins sur ces véhicules.
Dans tous les cas, effectivement tu n'as pas besoin de la pompe à vide qui se trouve sur le moteur.
- Def e-Duck
Ben si le système ABS requiert une pompe électrique hydraulique à haute pression, avec une sorte d'accumulateur pour emmagasiner l'énergie d'un paquet de freinages... il se peut que ce soit inadapté à faire fonctionner par ailleurs une simple vanne EGR, qui n'a sans doute besoin que d'une toute petite pompe rudimentaire ?milo a écrit :c est un drôle de choix d avoir 2 pompes a vide spécifiquement sur le classic et je n ai pas compris la logique landrover ...
C'est le bruit de cette pompe electrique que l'on entend lorsque on met le contact juste avant de demarer une voiture munie de l'ABS, si j'ai bien suivi ? Ca dure 2 ou 3 secondes?
ouaip
bon le bouzin est changé
ca tourne impec
je vais mieux ....enfin
je vais maintenant attaquer l ancien pour lui faire son autopsie
....et tenter de le refaire revivre ....
un truc me trotte dans la tête: je pense le mettre dans une caisse de 110,
pas si facile que ca que de trouver une caisse en état mais bon j ai le temps
merci déjà a ceux qui m ont épaulé
je donnerai suite dans un prochain épisode de mes galères
Ne serions nous pas quand même un peu maso
ca tourne impec
Bon pour donner suite ,le moteur fonctionne impec mais comme un ane j ai casse la pompe a huile de la boite
quel cretin je suis....
bref demontage de la boite et du transfert
changement de la pompe ....et puis par acquis de conscience et comme tout est bas verif du transfert ...
et puis voila...je suis bon pour une chaine les joints qui vont bien et les roulements (merci jf pour ton tuto sur la borg)
cela commence a me gaver ....![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
