Questions sur Defender 110
je viens d'acheter un Defender 110 200TDI Année 1992 avec 82400 km au compteur.
Au vu de la fiche d'entretien, il y a eu quelques interventions (La plus importante en 2004 : 65900 km > demarrage + boitier de direction + pompe DA + courroie DA + alternateur...) + un entrtein et suivi régulier (il appartenait au SDIS avant).
En revanche, je ne vois rien au niveau de la courroie de distribution. Est ce que cela ferait partie de l'entretien courant et donc ce ne serait pas mentionné ??? Je ne pense pas
Serait ce une bonne idée que de la remplacer à ce kilometrage là ?
Si oui est ce que les références ci-dessous sont les bonnes ?
Kit distribution Def.200 Tdi comprend:
-ETC8550 (courroie de distribution)
-ERR1553 (Joint de carter)
-ERR2530 (galet tendeur)
-ETC8560 (galet fixe)
-ETC4154 (spi carter de distrib.)
-ERR1632 (Spi de vilebrequin)
-ETC5064 (spi arbre à cames)
De plus, la direction présente aussi un bon vide d'environ 15° à droite et à gauche (Testé à 90 / 100 km/h).
On m'a dit que cela nécessaitait un réglage au niveau de la vis de réglage du boitier de direction.
Ou bien cela pouvait être un soucis au niveau des cales dans le jeu de pivots.
Quel est le moyen de savoir si c'est l'un ou l'autre ou si ce n'est pas un autre pb venant des silents bloc, des rotules.
Pour info, le véhicule va faire un passage au CT avant que je ne le récupère. Est ce que ce pb de "vide" dans la direction sera mentionné et diagnostiqué ?
Sinon quelles autres organes seraient succeptibles d'être usé et remplacées ?
Merci à tout le monde pour votre aide
Re: Questions sur Defender 110
il est plus qu'urgent de remplacer la distribution!! elle a 18 ans!!
mais elle a du être faite, pas possible autrement.
Pour trouver ton jeu dans la direction, il va falloir tout tester, organe après organe.
Et pour la distri, rajoute un ERC5655 pour le joint de pompe à eau.
ça peut aussi être les cardans dans la colonne de direction ton jeu
gaffe à ne pas trop serrer la vis
salut pierre N, ton sujet m'interesse, je vient aussi de racheter un 110 dans lequel je vais mettre une direction assistée de disco ainsi que son 200 tdi.
J'ai ma courroie de distri a faire aussi, puis je reprendre les memes reference que toi? a t'il pas un galet de renvoi de plus sur un 200 de disco?
pour la direction assistée, moi je doit tt demonté pour changer les joints, et j'atend ton verdict pour la calage!
Il semblerait que oui un idler en plus, et des refs differentes de joints.
Il me semble que l'on peut utiliser les mêmes réfenrences mais je ne serai pas catégorique...titi80 a écrit :salut pierre N, ton sujet m'interesse, je vient aussi de racheter un 110 dans lequel je vais mettre une direction assistée de disco ainsi que son 200 tdi.
Je te tiens au courant pour ce pb de direction. Verdict semaine prochaine
Comme l'indique Franky, il faut passer sous le véhicule.Pierre N a écrit : De plus, la direction présente aussi un bon vide d'environ 15° à droite et à gauche (Testé à 90 / 100 km/h).
Il vaut mieux être à deux pour la vérification de la direction. Un tourne le volant de gauche à droite à gauche etc..... tandis que l'autre vérifie où se trouve le jeu.
Note que la rotule de bielle pendante est souvent le point faible.
Comment peut on répondre sans voir le véhicule ?Sinon quelles autres organes seraient succeptibles d'être usé et remplacées ?
Bienvenue dans cet autre univers, .
Pour ta question concernant les autres pieces a verifier ou changer, je suis bien sur du meme avis que Pater. Sans voir ta voiture, c'est pas evident.
Quelques pistes de pieces "sensibles", cependant:
Les freins. Il est assez probable que les pistons se soient degradés, et qu'ils ne coulissent plus assez. Il est possible aussi que les durits soient d'origine, et un changement ne sera pas nuisible...
L'embrayage. Emeteur et recepteur ont 18 ans, donc.....
Un petit coup de nettoyage de l'intecooler.
Un reglage bien fin des culbuteurs, apres la distrib.
Le jeu de la direction sera sans dout mentionné dans le rapport du CT, sauf s'il n'effraie pas l'examinateur. S'il est habitué aux Land, ca vaccine un peu.....
Les SB, les rotules.
Resserer les roulements là ou il y a du jeu.
Bien sur, vidanger tous les fluides, graisser les tetons.
Idealement, une analyse d'huile, et une prise de compressions pour savoir quoi.
En tous cas merci à vous pour vos différentes pistes et propositions.
C'est toujours assez intimidant lorsque l'on est un ptit nouveau dans le monde des Def et de la mécanique en général de poser ce genre de questions assez basiques mais nécessaires pour savoir par où débuter. Surtout quand en face on a quand même de sacrés connaisseurs et passionnés...
La meilleure façon c'est de mettre le nez dedans, evidemment. Mais ça fait quand même du bien de se sentir "épaulé" et guidé dans ses premières démarches...
Je prends note de tous ces points. et 'Titi80' je te tiens au courant pour cette histoire de vide dans la direction.
Et je vous donnes des news prochainement.
